куплю или закажу проставки под диски для изменения вылета 4х108 20 и 15 мм предложения? очень нужно или хотя-бы контакт у кого их изготовить и почем
Есть такие, б.у - 2 шт, Италия, недалеко от твоего Солнцево (Конец Профсоюзной), - под нормальные болты, (т.е. 8 отверстий - 4 отв. для крепления к ступице + 4 отв. для крепления потом к ним колес Кажется, 20 мм, но возможно и 18 мм - точно не помню. Если интересно - велкам в личку
отписал кстати возможно понадобятся именно 2 штуки с диск5ами ковыряться буду в марте /(может в феврале если потеплеет -тогда точно будет видно что к чему пока просто катаюсь на тачке и жду вменяемой погоды
угу) видел кабрит на встрече еще в твоем владении и свеже выкрашенным капотом и крылом из болончика)))Когда увидел его у Сереги порадовали диски
не - с кабриком все как надо. в стиль добавляться ничего не будет - только плановая покраска в черный акрил под лак с промежуточной тройной полировкой либо в черный перламутр проставки на 2.3 нужны на б4
в поиске проставки на 10 посмотрел сегодня свои катки - вылет 35 следовательно зад можно попробовать в 25 увести а перед в 15 методом подбора точнее
