Какие размеры кулачков новых распредвалов А серии двигателей? про допуск в 0,5 мм везде пишут, а вот как бэушные выбирать, а то можно на прточенные попасться, не где не нашел. Если можно с фото как и где кулачки замерять, буду очень благодарен
ЗАРАНЕЕ ИЗВЕНИТЕ ЗА ОРФОГРАФИЮ И ОШИБКИ КЛАВИАТУРА АНГЛИЙСКАЯ И ТРАНСЛИТ В ПОМОШь. Почему спросил про размер новых распредвалов. Эпопея началась с замены прокладок крышек голов и резинок вокруг форсунок, слангов обратки. Во время вскрытия нашли два выпавших рокера на правой голове (сторона пассажира). Рокера выпали из под клапанов впускного распредвала. Двигатель до этого был отрегулорован по ваг-у моментный впрыск, угол зажигания. Пробег 350 км. Ремни и ролики были заменени 40 т. Км назад. Было решено заменить распредвалы т.к. присутствовала выроботка на всех четырех распредвалах. Знакомый оттдал свои бывшие распредвалы, которые ему мастер обрабатывал на станке, убрал виработку, но они ему не пригодились, он менял на новые. Так вот взиался за замену моих распредвалов другой мастер-моторист. Я прикупил почти все новые гидрокомпенсаторы-20 штук, некоторые рокера, тоже новие, которые были получены в подарок рокера без видимой виработки, пятки на клапана, тоже собрал из трех комплектов. Словом заменил он мне распредвалы, поставив которые были обработанны на станке. Но когда я забирал авто то ужаснулся от того как звенел вес двигатель от звука компенсаторов и от того что мотор ,,колбасило,,. Ваг подклоучить к авто не было возмозности сразу, Т.К. у мастера его нет. На следуюший день я опять завел авто без проблем , но и до ремонта она заводилась с пол оборота, рашод по городу был в раене 9 литров, но месяца два назад расход поднялся до 12-13 литров, думаю из- за выпавших рокеров. Заведя авто опять пошел звук из двигателя, компенсаторы и расколбас двигателя. Прогрел движок и подключил Ваг , а там угол пляшет, и форсунки на правой голове показания хорошее 0,6 , 0,7 млг, вот в левой голове форсунки коррекция 2,5 , 2,6, 2,8. Теперь авто стоит на приколе около 3-х недель, боюсь ездить. Мастер сказал, что надо было ставить новые распредвалы, а теперь гарантии ни какой и он очень теперь занят, он сазал что зажигание выставил по меткам, буд-то бы предратся некчему. Вот теперь размышляю надо ли было покупать за 600 еу новый комплект распредвалов с пятаками, компенсаторами и рокерами... На тот момент на разборках хороших быушных распредвалов не было.. Теперь нашел комплект распредвалов в отличном состоянии, без какой либо выработки. Что делать не знаю.
А других наверное сейчас и не бывает. Брал пол года назад. На коробке INA а на гидрике снизу JNA. И уже через пару км мягкие становятся
Это фуфло китайское, знакомый то же такие гидрики поставил, мотор загремел. Сначала не понял в чем дело, поменял на колбеншмит, все пропало.
На днях себе заказывал рокера и гидрики!В киеве.кобельшмидт есть в наличии!123 грн рокер и 140 гидрик.
Да, кольбеншмидт есть. Я про то что нормальных гидриков от INA уже видимо не найти. И лучше гидрики INA не заказывать.
