о тормоз...
Тема в разделе "Q5", создана пользователем slavausa, 15 окт 2014.
  1. slavausa
    slavausa Новичок
    9 сен 2014
    9
    audi q5 2.0 2009г
    ДОб.веч!фирма АТЕ после заменил диски и колодки.все равно не так. когда тормоз чуть перед.(качат.амортизатор) Должен быть мягко полные тормоз.Что нам делать?
    после замены тормозных дисков и колодки проведите прокачку тормозов обязательно ли?или…амортизатор заменить или ...Заранее спасибо жду ответ совет
  2. slavausa
    slavausa Новичок
    9 сен 2014
    9
    audi q5 2.0 2009г
    не много колебания,когда при тормознии 1 раз колебания перед.,должен быть полные перед.и задние без колебания(мягко-тихо)?
  3. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Кто нибудь понял о чем речь идет... или только я в непонятках :cool:
  4. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    +1
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. mikkoren13
    mikkoren13 Новичок
    8 фев 2014
    62
    А4/B8 1.8T 2013г.
    Это гугл переводчик так криво переводит, или реально человек не может пару слов связать? Вопрос не понятен вообще.
  6. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Добрый вечер!
    После замены дисков и колодок(поставил АТЕ) проблема осталась. При торможении идет раскачка передка. После замены дисков и колодок рекомендовано прокачать тормоза, обязательно ли это делать? Или все же поменять амортизаторы передка?
    Автор, Вы это имели ввиду?
    Что не устраивает? Плохо тормозит? Колодки и диски притираются обычно 200-500 км, после этого начинают тормозить без проблем. Прокачку тормозов нужно сделать, не помешает. Если беспокоит вертикальная раскачка передка после резкого торможения, то надо смотреть аммортизаторы.
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    :flirty::russian: после этого что ли писал?
  8. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    +1. ничего не понял
  9. slavausa
    slavausa Новичок
    9 сен 2014
    9
    audi q5 2.0 2009г
    при торможении схватывют не одинаково(неравномерность торможения по осям)??????ЧТо нам делать исправить?
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Это вопрос или утверждение?
  11. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Парни, не стебитесь. Так пишут слабослышащие люди, которые с детства общаются на языке жестов. Я серьёзно!
