О восстановлении наружней телескопической антены
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Onore, 15 ноя 2011.
  1. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    #1 Onore, 15 ноя 2011
    ...:engineer:.
  2. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    #2 Onore, 29 ноя 2011
    Убрать ненужное
  3. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    А если попробовать поискать на каком выводе магнитоле появляется + при включении магнитолы?
  4. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Каттани,
    Проблему вижу в том, что находил разъёмы похожие на тот , что имеется на моём Пионэре....
    На некоторых разъёмах имеется по два пина для подключения антенны...:hi:, отсюда и сомнения...
    А по Вашему предложению я также мыслил, только ещё мечтаю найти этот "плюс" при включении магнитолы в режиме "Тюнер".
    Ведь логично бы было включение антены в этом режиме, а не в режимах: прокрутки дисков и прослушивания музона с флешки...
    И ещё.
    Имею предположение, что антенна выдвигаться должна не обязательно на всю её длину, а по желанию Слушателя (водителя)...
    Или это мои придумки:confused:.
    Вопрос не праздный, поскольку на большой скорости движения авто, телескоп принимает форму сабли, а это не есть ГУТ (с трудностями восстановил её линейность).
    Всё же распиновка треба...
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    будет всегда выдвинутой при включении магнитолы
