О задних фарах А4 У всех при включении задних противотуманок горит только одна сторона. 8E Купил новые фонари на диодах, горит только с одной стороны. Старые то же самое. На прошлой Ауди так же. B5
Ответ: О задних фарах А4 что самое интересное на противоположной фаре есть место под лампочку, только вот для какой?
Ответ: О задних фарах А4 по европейским стандартам ,и в раше, задняя красная противотуманная фара ,ставится только слева ,поэтому в правом фонаре и нет второй,"симметричной" лампочки.....
Ответ: О задних фарах А4 ну поставь лампу и расслабься. У меня на амариканке горят обе противотупанки.
Ответ: О задних фарах А4 То 1.Kla$ ггг, пройденная тема. Горит одна-левая. А вот как утверждает AlexusTSB это не так, я фтыкал- результат нуль, причем провода тоже туды подходят. Мож в пиндостане др стандарт...
Ответ: О задних фарах А4 так понимаю туман тут не при чем .... просто хочецца шоп вся жопа горела в любую погоду как у калхознегов, а тут не семитрична , аблом ?)
Ответ: О задних фарах А4 почитай сообщение Guest'а прямо перед моим. Как раз там началось обсуждение моветона и колхоза. А ответ на вопрос "у всех ли так" был дан гораздо раньше.
Ответ: О задних фарах А4 Только что посмотрел более внимательно - горит одна левая противотуманка. Более того, ехал, впереди пежо308 - там тоже одна левая противотуманка. Так что беру слова обратно. Но есздить с противотуманкой, даже одной - моветон - пипец меня этот пыжик слепил
Ответ: О задних фарах А4 туманка сзади горела ток левая вставил правую - горит - все окок правда пришлось чуть увеличть вход под лампачку на схеме куда лампочки ставятся место есть и справа они идентичны
Ответ: О задних фарах А4 на разъеме там есть противотуманный (+), контакт под лампу не полноценный! решаемо за 5 минут!
Ответ: О задних фарах А4 Раз тут собрались ачетыревосемьЕшники, спрошу! Знак подстаканникка и визиток не подсвечиваются?
Ответ: О задних фарах А4 У меня на Б5 рестайл значок подстаканнега подсвечиваеццо также как и ост значки.
Ответ: О задних фарах А4 понятно что самому все шо угодно можно подсветить а вот интересует как с конвеера сходит???
Ответ: О задних фарах А4 Если машина с конвейера шла с "пакетом дополнительной подсветки салона" - светится все! Символы подстаканника, символы отсека для мелочей, штрихи на дефлекторах воздуховодов, два светодиода в потолке (там где потолочный плафон), подсветка ручек в дверях, подсветка пола в ногах и т.д. Многие при выборе опций, когда заказывали авто экономили приблизительно 250$ и потом сильно жалели об этом, когда обнаруживали, что это не только "подсветка зеркал для макияжа" - как уверял менеджер в салоне..
