Объединить необъединимое
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Peshi, 5 июл 2010.
  1. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Вопрос вот в чем: Есть А4 В6 2002 г со штатной сигналкой. Поставил пантеру. После первоначальной установки: при закрытии срабатывает ЦЗ, без окон и лючка бензобака. После моих возмущений сделали доводчик окон и крышку лючка бензобака. Если все закрывать-открывать (в течении 30 сек-1 минуты), то все работает отлично. Однако после постановки на охрану через 1 минуту (примерно, может меньше) активируется штатная сигналка (лампочка в водительской двери). После этого при попытке открыть машину с брелока сигналки, отключается сигнализация, но ЦЗ не срабатывает, двери не открываются...только если открыть вод дверь ключом и после включения зажигания, ЦЗ открывает все двери.
    Установщики в тупике. Предлагают два варианта: или без доводчика окон и лючка бензобака, но с нормально работающем ЦЗ или с окнами, но дверь открывать ключом+ зажигание...:icon_suicide:
    Как совместить? Сам не спец, поэтому ответы, типа: "скажи этим м... или п.... что надо красный провод воткнуть в туда то" приветствуются.:laugh:
  2. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    Надо устанавливать CAN модуль, после этого и штатка начнет работать корректно и стекла, если они подключены к комфорту.
  3. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Что он делает? Каковы примерные затраты?
  4. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    CAN модуль согласует аналоговый алгоритм работы сигнализации (+/-) с цифровой шиной данных в автомобиле (1/0) по которой общаюся между собой блоки управления в автомобиле.
    Затраты?
    Модуль+ работы по переподключению: около 8 тр, если при вскрытии не обнаружется что-то из ряда вон (повреждения штатной электропроводки), но остальные работы по согласованию.
  5. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Спасибо за подробную информацию
