Обгонная муфта
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Artem71, 10 фев 2016.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Всем привет, вроде нашёл в поиске но до конца не понял какой и куда можно ставить просто может кто мудрил себе вместо обычного шкива обгонную муфту . Как её подобрать и какую . нашёл что вроде бы подходит zen номер 5446. Кто что знает или себе делал подскажите пожалуйста. Ауди а6с4 2.5 . спасибо
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый ЗАЧЕМ тебе геморой на голову ??? Обгонная муфта причина ЕЩЁ ОДНА причина отказа генератора :rollingeyes:.
    И нужна она только что-бы уменьшить колл****ия ремня в 1.9-2.0 tdi, по большим просьбам клиентом я её просто нах.... выбрасываю и ставлю обычный шкив:thumbup:
  3. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Вотза эти она мне и нужна пружина которая смягчает вибрации потекла , вот и решил поставить и ремень что не додбил и амортизатор не разбивали
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это не поможет, просто неудачная конструкция... есть 2 варианта решения
    1. убрать систему натяжителя поставить чуть меньший ремень
    2. Поставить натяжитель от мотора AAN, там другая конструкция и нет амортизатора
  5. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Хорошо, спасибо, я продумаю
  6. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Натяжитель от AAN встает без переделок? Ремень надо другой или родной остается?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сам не ставил, но видел на машине АЕЛ натяжитель от AAN, чел. сказал что встало без проблем, на счёт ремня не помню, не спросил....:shuffle:
  8. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Просто если я установлю такой наятядитель смогу ли я натянуть ремень длинный тотчто для компрессора на кондер
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думаю нужно смотреть по месту, ремень всегда можно подобрать подходящий по длинне
  10. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Хорошо спасибо
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    обгонная муфта стоит на стартере и называется бендиксом и служит что в момент заводки двигателя отпустить усилие проворота стартера
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, но Дядя Вова, мы о другой обгонной муфте....
  13. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Шкив со свободным ходом вроде так называется
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.283
    Литва
    cannondale sl2
    не уверен, что натяжитель 2.2т будет стоить дешевле. обгонная муфта не поможет, верно; она вообще другие функции выполняет.
  15. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    От 100 2.5 ААТ натяжитель ставят-там он без амортизатора. На белорусском форуме есть примеры.
    Может найти сложнее ,но на авито видел за 500р. продавали.
    Еще вроде от VW Транспортера подходит с двиг. AXC ,их полно,но надо проверять.
  16. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Просто много кто писал что ставили себе и вроде как помагало
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я делал на Toyote такое сдел фланец и просверлил через эту муфту и вроде помогло
  18. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Значит всееже есть смысл , просто я думаю проще поставить муфту чем менять целый механизм натяжения
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да это как в анегдоте :
    --- Вань ты чё ночью по фонарём уже час ищёшь ?
    ---Да вот кошелёк в парке потерял.....
    ---А чё только под фонарём ищёшь,
    --Так под ним свет есть ...а дальше его нету....и ни чё не видно...
