Объясните по температуре движка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем mitekena, 25 июн 2015.
  1. mitekena
    mitekena Bad e-mail
    22 июл 2013
    32
    Allroad'05 2.7T A
    #1 mitekena, 25 июн 2015
    Всем привет. Приобрел аппарат в марте. И до сих пор проблем никаких не было. Но вот на днях после крутого подъема заметил, что стрелка температуры ОЖ отклонилась на одно деление вправо от 90. Остановился, глушить не стал. Постепенно пришло в норму. Заметил, что кроме виски работает только один вентилятор - внешний. После данного случая стрелка всегда показывала 90.
    Но сегодня подключил шнур - он показывает что температура доходит до 110-113 градусов. При этом стрелка как вкопаная на приборке - 90. И ещё стал замечать, что кондей не всегда хорошо дует. То холодный воздух, то теплый идет. Подскажите куда копать плз.
  2. Dmitry_V
    Dmitry_V Участник форума
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    Датчик температуры сдвоенный. В нем два датчика. Один - на мозги блока управления двигателем, а второй - на стрелку приборки. Если температура будет и дальше местами расти - начни с промывки радиаторов. Проверь работоспособность блока управления вентиляторами. Можешь еще проверить датчик включения вентиляторов в нижнем патрубке в радиатору охлаждения.
    Если вдруг температура резко поползет вверх - выключи кондиционер, но не глуши двигатель. В сильную жару от кондиционера температура ОЖ заметно увеличивается.
