Объясните пжалста!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Bimo5, 7 апр 2006.
  1. Bimo5
    Bimo5 Bad e-mail
    26 сен 2005
    27
    Объясните пжалста что такое WASTEGATE,познания англицкого говорят,что это порт для использования энергии выхлопа,разложите по полочкам,что такое,для чего нужно и тп...
    Тоже самое про байпас клапан,обход чего!?
    Спасибо.
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: Объясните пжалста!
    первый пускает выхлопные газы в обход улитки турбины, чтобы ее притормозить. короче это исполнительное устройство с помощью его регулируют наддув.
    второй сбрасывает воздух из впуска обратно на вход турбины. сделано чтобы при закрытии дроссельной заслонки в магистрали от компрессора турбины до дросселя не зоздавалось большого давления оно вредно для турбины а то получается что она как будто на стену наткнулась ну и тормозится она из-за этого и сразу после переключения ее опять раскручивать.
  3. Bimo5
    Bimo5 Bad e-mail
    26 сен 2005
    27
    Cпасибо!Кратенько и доходчиво:up:
