Обьясните в чем фишка.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Aleks102rus, 1 июн 2018.
  1. Aleks102rus
    Aleks102rus Новичок
    6 мар 2018
    11
    Башкортостан респ.
    Audi A6 2,5 tdi(AKN)
    Привет всем форумчанам.Обьясните мне в чем прикол.Дигатель akn без предохранителя топливного насоса заводится нормально но стоит его воткнуть не заводится и даже схватывать не пытается.
  2. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Замкнута проводка после предохранителя между датчиком уровня топлива (это предложение)
  3. Aleks102rus
    Aleks102rus Новичок
    6 мар 2018
    11
    Башкортостан респ.
    Если коротыш то пред горел бы наверно.на заведенном двигателе никаких изменений в работе вроде бы нет,хотя динамика чуть лучше становится.При втыкании преда насос качает к фильтру и тнвд.Заметил по давлению в шлангах до тнвд
  4. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    #4 Polikarp, 1 июн 2018
    Поидее на АКН не должен качать к фильтру. Он перекачивающий, качает в колбу. Посмотрите что в баке, может колхозинг виноват...
  5. Aleks102rus
    Aleks102rus Новичок
    6 мар 2018
    11
    Башкортостан респ.
    Вскрывал крышку,не смог вытащить насос,поплавок и трубки не дали.силой не стал тянуть,боялся сломать(зимой дело было).Зато есть плюс один-если воздушит систему я пред в гнездо сую и кручу сек 8-10 а после вытаскиваю и снова кручу стартер и она заводится без прокачки.
  6. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Его повернуть надо против часовой стрелки.
    Плюсы есть не спорю. Разбирайся с проводкой.
  7. Aleks102rus
    Aleks102rus Новичок
    6 мар 2018
    11
    Башкортостан респ.
    Ок.На выходных буду смотреть.может что найду.
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Поидее этот насос в стоке, работает только на заведенной машине, сними блок предохранителей и посмотри что там наматали на 28 предохранителе.
  9. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Какой-то умелец переделал перекачку в подкачку не используя регулятор - вот и всё объяснение.
    Polikarp нравится это.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Т.е. ты намекаешь на избыточное давление на входе ТНВД?
    Возможно, но...
    получается, что без преда и подачи, ТНВД прокачивает соляру и через топливный насос?
    Видео для ТС
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как только давление на входе вырастает настолько, что способно продавить пружину гидротолкателя, опережение убегает максимально в ранее. С таким опережением запуск невозможен.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Но тогда должен стоять либо внешний насос, либо вместо штатного в баке нечто помощьнее. Родной не способен выдать давление чтоб запуск был затруднен.
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    А это может быть. Родной насос около 7000 стоит, а тазовский 2000. У меня тазовский стоит больше 6 лет (кто то поставил до меня)
