Привет пацаны!Снимал кто внутреннюю обивку вод.двери?Если да то технологию подскажите. или хотя-бы клипсы нужны будут или старые пойдут?Тормоза хрустят на двери кто чё делал?
Вообще рекомендуют клипсы новые ставить чтоб не скрипело, хотя я снимал и ничего вроде хотя в запасе новые были так как одна все таки сломалась)) по технологии снятия ничего сложного там три болтика 2 под ручкой и 1 под решеткой пищалки, остальное клипсы под дверью есть маленькая прорезь там легче всего обшивку подцепить и аккуратно отщелкнуть потом снять тростке с открывалки двери, и снять кремы с блоков стеклоподъемника и обшивка в руках)))
Я на первой А2 у себя снимал, клипсы не поломались повезло. Если память неизменяет то там болты Torx 20. Снимал тоже из за того что ограничитесь щелкал, заменил его. Там пластмасовые "колесики" вырабатываются и потом перестают держать ограничитель. Я не парился поменял на новый, не стоит он тех денег что бы колдовать над ним.
если мне память неизменяет то там две гаечки на М6 под 10-головку и сам крепеж соединен с ограничителем вроде втулочкой которую нужно выбить.Все это находиться под резиночкой.
