Обломилась свеча
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avtehel, 11 июл 2017.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Уважаемые форумчане,может кто сталкивался с такой проблемой-обломалась свеча зажигания при выкручивании.Очень туго выкручивалась,вышла на треть и сломалась.Резьбовая часть осталась в головке.Пробовал выкручивать экстрактором-очень большое усилие,боюсь его сломать,тогда точно придётся снимать головку.Мотор в профиле.
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Себе ломал на 3.2. Сломал такую же, по ней подобрал звездочку(торкс) , забил и выкрутил.
  3. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Делал также.Усилие очень большое.Не закрутить не открутить.Сам не могу понять почему так.До этого 2 раза сам менял свечи без проблем.
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Может нужно было смазкой высокотемпературной при заменах резьбу помазать? Алюминий как и нержавейку бывает подкусывает сильно без смазки.
  5. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Возможно.Просто никогда ни на каком моторе проблем не возникало.Приходилось менять на пяти разных моторах.
    Михася нравится это.
  6. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Честно говоря за 15 с небольшим лет, впервые слышу про смазку свечей
  7. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    На 3.2 моторе рекомендовано при ТО откручивать закручивать свечи(с положенным моментом, а не со всей дури), чтобы такого не случалось. Лучше резьбы смазать высокотемпературной смазкой.
  8. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    И какая же это смазка.Как называется?
  9. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Я пользую медяшку обычную, проблем нет. Да и много Ее не надо.
  10. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    а чем ГБЦ 3.2 отличается от ГБЦ любого другого двигателя ? тот же алюминиевый сплав, та же стальная свеча...
    я не спорю, что смазывать нужно, я говорю что впервые слышу о надобности данной процедуры :)
    вообще впервые слышу что свеча может обломиться :) мне кажется это невероятно нелепое заподло которое может произойти при столь элементарной процедуре :)
    и что можно использовать любую медную смазку из аэрозольного балона ? что то на подобии как брызгают на торм. колодки ? Шоб не скрипели? :)
  11. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Да, именно такую медянку.
    Обломило скорее всего по причине того, что закручивали не моментом свечи, а посильнее и потянули алюминий, соответственно при откручивании его подкусило и произошло отламывание юбки свечи.
    А так конечно можно ничего не мазать, просто взять динамометрический ключ и притянуть, вот и все.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    может, стоит научиться закручивать свечи правильным инструментом соответствующим усилием?!
    AndruxaVAG нравится это.
  13. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Мне кажется,что не всё так просто.Представьте вариант: резьба свечи в масле,закрутили в нормальный двигатель,который не кидает масло на свечу.Что получится.Наверное вариант,похожий на мой.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    ничего не получится. открутится без проблем.
    другой вопрос, каким образом в (исправном) моторе, который "не кидает масло", резьба свечи в масле?!
  15. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Это не вопрос.Свечи новые поработали совсем чуток в неисправном моторе,а потом этот моторчик починили.А свечи платиновые-дорогие.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    платиновые/иридиевые свечи имеют ресурс от 40 тысяч км. ни разу не встречал проблем при замене, начиная с мотора 1.6 и заканчивая 4.2
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Я тоже,раньше.Возможно перекрутили.Разберём-посмотрим.Резьба пошла 100%.Разбирать будет тот моторист,который их закручивал.Придётся ставить футорку.А вы что бы посоветовали?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    в любом случае - извлекать остатки. как это будет делать моторист - я не знаю.
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Пилить.Как ещё.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кстати, момент, которым закручивали свечу можно примерно определить по уплотнительному колечку. Я просто видел какие они становятся плоские, когда у людей отсутствует чувство меры.
    Вообще это для Ауди это нонсенс, за 7 лет не встречал ни разу подобного... Единственное что приходит в голову - свечу уронили, замяли нитку резьбы и закрутили снова в колодец.
