вобщем есть такая проблема см.фото как бы это исправить? есть идея аккуратно залепить штукатуркой или бетоном, не отвалится ли он?
Если остатки порога крошатся, то проще срубить до конца (хотя это и против правил) и сверху плиткой. Если крепенький, то обкладываешь плиткой сначала боковины, даешь застыть, затем заполняешь раствором пустоту между ними, и сверху плиточку.
пена чисто для того чо бы пол наливной в щель не убежал . наливной штука хорошая , во вссе щели залезет . тока прогрунтовать надо .
-отбить по край плитки (болгаркой аккуратно по краю плитки, далее немного отбить-без излишнего усердия,чтобы не расскачать основной айсберг) -очистить -залить ремонтной массой forbo 940 по уровень базы плитки и порожка (чтобы сохранить уклон (если он там планируется)-на дерево сделать опалубку,затем залить вровень с базой плитки,затем через минут 20-30 снять опалубку и шпателем срезать уклон пока расвор не затвердел) -нарезать полоски плитки и приклеить вровень с основной -затереть швы -между приклееной плиткой и порожком положить металлический порог (как сделал бы я)
мужчина , ты забыл добавить пункт прогрунтовать основание ! и марку плиточного клея , грунтовки и затирки .
грунт можно обычный с клеем и затиркой разберется сам гдеж ты советщик был раньше-со своей пеной и пластилином?
порог в ванне не срубается, а покрывается плиткой если срубать порог, то менять дверь, и ставить аквастоп. все это не отменяет гидроизоляцию в два слоя с заводом на стену не менее 200мм.
Блин забыл результатом поделится Вобщем насверлил пару дырок, нашол в магазе металлическую сетку, закрепил ровненько и залил смесью типа бетона. Поверх поклеил остатки такой же плитки з.ы. Квартира успешно продана
