Всем Дарова)) Решил для своей бочк сделать приятное, т.е. небольшая капиталка)) Вообщем накупил я вот такого вот добра: =) 1) Передние стойки 2) Пружини 3) Колодки и задние бабарабаны 4) Подушки кпп и движка 5) Комплект шрусов с пыльниками) 6) Генератор 7) Ремень ГРМ, Клиновый и т.д.) 8) Будет переборка КПП 9) Ну и по мелочи замены деталий из мотороного отсека) ну под 10) могу написать, что также купил передние фары, би ксенон, эсочный руль, ну и что там еще, ну этот пункт вообще не важен! Думал о полной переборке движка , да че то хз) Все что написал я покупал, тупо думая, что все таки наверное после 1992 года стоит поменять эти детали, так как до меня скорее всего уже давно их не меняли, либо вообще ниче не делали!) Пусть тачка будет посвежее и пободрее! Я особо то в бочке не разбираюсь, да и вообще в тачках) Все что было приобретенно, это так из своих малых знаний)) К чему я все это написал то.... Хотел спросить, что еще следуют заменить, где еще у них слабые места и т.д.??? Просто захотелось обновить тачилу свою)) Может тема и:[:]||||||, но не судите строго)))
Смысл менять то, что еще работает ? Причем еще и на кытай ... Я бы поменял , (если есть необходимость тормозные колодки и ремень ГРМ с роликом ) , ну а остальное по мере необходимости.
Из Кытая ничего нету! некоторые детали меняются по небходим, а некоторые нет, просто пока есть финансы поэтому и собираюсь поменять! И многие детали родные!
Ну поменяю я на год свежее, и точно также надо будет вложится в нее после покупки!))) Да и с бочки на бочку не хочу пересаживаться!))
по подвеске, меняй всю с потрохами. пружины новые, лутше только задние. передние итак держут. амморты покругу . в идеале на зад более дорогие и качественные ставь. все сайленты резинки отбойники и прочуу мелочь. шаровые, наконечники тяг. в рычагах,просто сайлент блоки меняй. 15-20к нормальные запчасти по глушителю, проверь соединения. если гнилой лутше поменяй. но только не китай. 10-12К по движку грм и остальные ремешки которые есть. + ролик грм, + помпа. это если по хорошему ТО. 5-6 к ВВ провода, новый бегунок и крышку в трамблер. если глючат, датчик ОЖ. и термостат если глючный. 3к если перебор коробки то опоры движка и подушки КПП 4-5к опоры желательно оригингал или boge что посути одно и тоже)) можно по лампочкам заморочиться. и стекла фар полирнуть а пластиковые фары сменить на новые. но все это далеко не 10к смысл чтото по отдельности делать в подвеске, невижу. если меняеш амморты меняй и отбойники. ещё передние опорные подшипники заменить незабудь!
Так ведь я поэтому и спросил типа что еще нужно!! По глушаку, он заменен летом, Про фары. я написал выше. что купил весь передний комплект)) То что это все далеко не 10к, ну это естественно) я обладаю примерно 40-50к) пока их не растратил туды сюды. поэтому и задал вопрос, чтобы узнать что еще следовало поменять бы!
поменять следовало все изношеные или подходящие к этому детали. если не поменять то хотябы найти и купить КАЧЕСТВЕННУЮ деталь по хорошей цене. как вариант стоит поменять радиатор на хороший, но это если с этим какието проблемы или на вид он старый. тк бочки пластиковые имеют место трескаться в самые неподходящие ситуации. поэтому стоит раз в 5-7 лет ставить новый. антифриз нормальный залить, тормозные диски и колодки новые, причем какиенить girling textar jurid? диски можно и ferodo и все тогоже класса , направляющие суппортов новые, скобы снять и прочистить отверстия под направляющие. жижу 5.1 залить! не ссы все нормально с ней полтора года езжу. провести ревизию тормозных шлангов , если ссохшиеся или трещинами пошли, готовиться заменить. можно ещё шумку салона сделать и заодно аудиоподготовку прокинуть. + если снимать торпеду будеш. глянуть что за радиатор печки стоит. мб стоит поменять на новый\нормальный сделать где нужно антикор дна,ОРИГИНАЛЬНОЙ ЖИЖОЙ она стоит около 500р! я себе взял) форсунки для начало отмочить в абро карб клинер, потом промыть и поставить если совсем плохие поменять. много чего можно сделать с 15-20 летнем авто)) чтоб оно работало как часики.
я когда свою перетресал по полной у меня много ушло... но менял практически все. и уже 40т.км откатался все без проблем. вложил в свою достаточно. если без покраски 50к и переборки движка 35к то ещё около 50-60к на подвеску и мелочовку для улутшения внешнего вида типа фар S2
50к на подвеску ето ты чёто загнул ))) всё новое с завода чтоли ставил или ета цена с учётом стоимости работы??
Пи...ц, зачем все это покупать...Если деньги есть сделай диагностику и меняй что скажут( или тогда взять другую машину)...
подвеска по запчастям мне обошлась в 17.5к гдето так.. + диски колесные резина летняя зимняя и прочее прочее.. кто сказал что на подвеску 50к?? яже не ставил пружины и амморты koni sport))
Хорошее решение принял, вложил деньги в запчасти! Молодец! Я тоже когда деньги появляются подкупаю по мелочи запчасте, чтобы не просрать по мелочи! А пробег какой у тебя?
Вы охринели куда в бочку можно запихать 50т после покупки? Я 35 тысяч вложил за четыре года, с учётом музыки и газового оборудования. Машина в идеальном состоянии на данный момент. Получается Вы покупали совсем дрова?
а что ты думаеш может купить парень 20 -ти лет у которого небыло в жизни не одной машины и отец его тоже не водил машину?? сам выбирал сам остановился на ауди.. ну и поехал смотреть выбирал по своим принципам. в итоге взял уникальную b3 подубитую прилично с пробегом 248к с бежевым кожанным салоном с АКПП 4-ст с кондеем и прочими прелестями... разумееться за это все надо платить! я конечно понимаю что в В3 барабан с 1.8 PM за 60к-70к можно машину вместе с движком перебрать.. но это совсем другая В3... =) может мне тоже фотки подкапотного сделать))? и сравним.
Спасибо, да реальный пробег фиг его знает какой, так как панель приборов менялась предыдущим хозяином, ну а так сейчас там 175К почти)!
Ну диагностика покажет что покамес все норм. пройдет месяц и что нибудь наеб..тся..а бабаосов у меня нема будет. так как щас пока финансы есть. вот и собираюсь поменять. разве это плохо?? Да, а про другу машину взять: я об этом уже думал и задавал даже здесь вопрос, собирался взять БМВ Е34( отложил это дело до весны), А бочка останется брательнику младшему, вот вот скоро получит права, ему как первая тачка будет даже оч нормуль!!))
Ну к примеру я после покупки. решил всю тачку перекрасить 20 тысяч, Нормальный музон взял 10 тысяч, саб 5 тысяч, усилок 5 тысяч, Норм колонки - 4 тысячи...Хим чистка салона точно не помню - но помоему 2 тысячи, поменял сразу масло, и еще что то сделал просто не помню, ну так вот и получается , что сразу же после покупки вложил в нее около 45-50 тысяч вместе с покраской))))) И это только все сразу после покупки!!!
