обогрев наружных зеркал
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dong, 21 дек 2003.
  1. Dong
    Dong Guest
    У меня назрел ещё один вопрос. Пока не грянули у нас
    ночные холода просто не замечал, что не работает подогрев обоих
    зеркал наружного бокового обзора.При этом обогрев заднего стекла действует(включается вместе с обогревом зеркал с одной кнопки), а значит предохранитель цел. Аккуратно вынул левый зеркальный элемент из кожуха и прозвонил цепь -
    зеркало в порядке - ток идёт, а вот на клеммы проводов напряжение не приходит.Я в тупике.Ехать к буржуям на фирменный сервис нет желания - они зажрались
    вконец и дерут бабки по-взрослому даже если нет результата, просто за посмотр.
    Есть у Вас опыт решения подобных проблем? Если да, то очень надеюсь на совет.Ведь благодаря вам я уже как то с наименьшими потерями починил в моей А6 ( 1995 переходная)климу.
    Заранее спасибо и с наступающим новым годом.Удачи на дорогах!
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Аналогичная фигня на В4: левое зеркало не работает и не обогревается.
    Задний обогрев работает.
    Может, при прозвоне ты прозвонил моторы привода, а не нагреватель? Они там, по-моему, с одного плюса запитываются. Кроме того, кнопка одна, а предохранителей может быть 2: на зеркала отдельный. Сам бы свою сделал, но после Нового Года.
    Я бы сделал так (схемы у меня нет!):
    0. Вскрыть двери ,зеркала и панель.
    1. Кнопка: две пары контактов-на зад и на зеркала-прозвонить.
    2. Провода с кнопки-прозвонить, при сомнении-периодический излом в двери-кинуть проводник отдельным проводом.
    3. Запитать зеркало отдельным проводом с источника 12 В. через лампу 12 В. , проверить нагрев зеркала рукой, зеркало должно быть теплым, ок. 40 град.
    И самое противное: по-моему, через сколько-то мин. обогрев отключается автоматически. Если у тебя так, (см. описание), то мои соболезнования: надо влезать в блок управления. Страшного ничего нет, но надо разбирться в электронике.
    Удачи на дорогах!
  3. 4rings
    4rings Bad e-mail
    28 окт 2003
    180
    Экологичный велоси
    А скажите мне парни, подогрев форсунок омывателя – должен включатся с той же кнопки?
  4. Dong
    Dong Guest
    А нет у меня такой фишки - не знаю.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    говорят они включаются и работают вместе с зажиганием..
