Всех приветствую. Ребят помогите разобрать не вижу логики, когда включаешь зажигания и нажимаешь на кнопку обогрева руля то все работает на дисплеи индикация on - off уведомляет Когда машину запускаешь, то обогрев руля перестает работать. Когда на кнопку долго (тыкаешь) иногда проскакивает обогрев (off). может у кого-нибудь была данная проблема. Недавно менял АКБ и плафон салона. Не знаю может как то повлияло
При снятии старой тонировки от него почти ничего не осталось, но при нажатии на кнопку индикатор говорит что включен
02479- Задействовано частичное отключение потребителей 02254- Интерфейс к генератору нет Сигнала/связи
У вас генератор быстрей всего не от а8 либо провод оборвал управления геной и из за этого у вас висит первая ошибка из за которой и неработает подогрев руля и думаю подогрев зеркал и сидений. Такчто смотрите какой генератор и если он от а8 то нужно позвонить один провод от генератора до энергоменеджера.
