обогрев стекла и зеркал
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eltimes, 16 дек 2012.
  1. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    перестал работать после замены контактной группы зажигания в сервмсе. 12й предохранитель целый. проходит ли цепь через замок зажигания, чтобы предъявить сервису?
  2. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
  3. buulrock
    buulrock Новичок
    17 дек 2012
    7
    Audi b4/v2.0l 1993
    И у меня то же не работает!только перестало работать в морозы(
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    блин. список проблемных мест может вырасти.....
  5. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    сотка предыдущая, но по схеме замок не задействован :(
  6. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=53025&page=2
    здесь написано что могла накрыться кнопка... был такой вариант, но решил что слишком странное совпадение - ремонт замка и пропажа обогрева... будем смотреть...
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У нас эта кнопка ближняя к замку, надо разьем глянуть, может, шевельнули. И еще один пред 10 Ампер на стекла может стоять. Глянь там.
    Индикатор в кнопке: горит или нет? ПРИЗНАВАЙСЯ!
    Если горит (не подсветка, именно желтый треуг), то должно греть заднее стекло, если заднее и зеркала не греют-преды или кнопа и всё, что на ней есть: разъем, провода.
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    не горит :( вообще не понЯтно, сработала кнопка или нет.... (но стекла не греются) есть мысль подержать ее нажатой полчаса, посмотреть, сработает ли в таком виде :)
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если есть руки-посмотреть приходит ли питание на кнопку, еси нет-преды. Если да-соединить нужные провода, шшупать стекло и зеркала. Тепло? Кнопка, ссу@а :)
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Интуиция шепчет мне в ухо, что контакты в кнопке обгорели :D
