Обогрев стекла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей34, 27 июл 2015.
  1. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Я понимаю что глупый вопрос,но все же)) Возможно ли приклеить обогрев на заднее стекло, оно двойное и не повредит ли ему? Просто у меня есть кнопка обогрева, но полосок на стекле нет( хотя оно заводское)....
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Родное двойное стекло без обогрева?! Первый раз слышу....
    Про приклеить, видимо ты решил постебатся....
  3. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
  4. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Стекло точно двойное, и боковые тоже. Но полос нагревательного элемента нет...
  5. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а стекло то родное? в уголке есть набор символов и чтоб было 4колечка также? или его меняли? кнопка по любому есть у всех , потому что она неотделимая составная блока климат контроля.
    можешь фотку стекла выложить без обогрева? интересно узнать что-то новое о С5 или о новом "колхозе", на который идут ради экономии....
  6. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Стекло siglasol, "колечки" тоже есть. Вечером попробую фото выложить
  7. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Может быть это авто в комплектации для жаркого климата?
  8. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Присмотрись к стеклу внимательно. Нагревательные элементы могут быть внутри стекла. Как сетка на просвет.
  9. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Получается очень тонкие, не как обычно ярко выраженные полосы? Просто сколько видел идут полосы приблизительно по 2-3 мм.
  10. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    #10 MyNameIsAlex, 28 июл 2015
    Нет, не полосы. Очень тонкие проволоки. Их при ярком солнце видно тоже, но надо хорошо присматриваться.
    Это как лобовое стекло с обогревом. Только сзади :)
    У меня тоже двойные стекла были раньше. Так там привычных нитей обогрева не было.
    Проверь цепи электрические, может предохранитель сгорел?
  11. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Если обнаружится, что стекло все таки с обогревом и проблема в цепи, то наиболее частая тема - пропай/замена реле в блоке климата.
  12. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а еще проблемы в контактах в стойке могут быть причиной.
    в общем нужно проверять от предохранителя через 2 ножевой разъём на блоке климата и контакты в стойке.
    у меня на a3 стекла sigla некоторые а не siglasol. может отличие в названии сообщает что это многослойные стекла и что их замена на такие же выйдет очень не бюджетно? если они конечно производятся сейчас...
    :wink:
  13. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Спасибо огромное, на солнце посмотрел, действительно имеется, тонкие как волоски, не заметишь если не знаешь)) Реле щелкает, а на счёт тока не знаю, как-нибудь теперь стойку разбиты и посмотрю есть или нет. Теперь не зря хоть туда лезть буду) У меня трещина горизонтальная через все стекло, может из-за этого не работает?
  14. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Ну теперь начну копать от стекла, если ток не походит, пойду к предохранитель, потом к реле...
  15. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Поменяй стекло. Я родное на разборке купил за 1500 рублей. Целое.
  16. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Ну если найду за такую сумму, то естественно куплю, сейчас полазию по ценам от 5000 до 18000 тысяч:rollingeyes:
  17. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    А обогрев зеркал зависит от этого реле?
  18. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Обогрев зеркал с обогревом заднего стекла никак не связан. Стекло греется от кнопки климата, а зеркала сами по себе. Если стекляшки родные, то в них стоит датчик температуры. Питание подается всегда, а включение происходит при коммутации датчика.
  19. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Ну немного неудобно, недавно в дождь хотелось чтобы зеркала нагревались, а за бортом +20...
  20. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    тогда снимай зеркальные элементы. увидишь черный "бочонок" с 2 контактами. их нужно закоротить. и будут зеркала греться в не зависимости от температуры окружающей. а лучше перебросить питание зеркал с шины "+12В при зажигании" на провод что от блока климата на заднее стекло уходит. и тогда у тебя подогрев зеркал и стекла будет только на ручном управлении кнопкой на блоке климата.
