Обогрев заднего стекла - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем k202am, 9 сен 2011.
  1. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    Нужна помощь!!!(Скажу сразу стекло тонировано) Перестал работать обогрев заднего стекла если быть точнее работают четыре верхние,а остальные тишина,начал осматривать нашел подплавлиную тонировку на вертикальной ните(видно при тонировании повредили) в этом проблема или нет не знаю,как определить порыв,а о потом все это дело устранить может кто знает???
    Сразу всем спасибо!!! Жду!
  2. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
  3. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    #3 Zigbee, 12 сен 2011
    пользовался такой штукой, когда еще на девятке катался. Мне помогло. Но у меня было видно место обрыва. А если ТС не знает где обрыв, тогда нужно воспользоваться тестером и "прозвонить" все нити обогрева. НО! С тонировкой это будет сложно.
    P.S. Правда если придется воспользоваться набором для ремонта, то тонировку либо вообще снимать, либо аккуратно вырезать в месте разрыва.
  4. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    может у кого есть элект.схема обогрева зад.стекла?
  5. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Народ подскажите! заметил что не работают обогрев заднего стекла и обогрев зеркал.... поехал в сервис.... найдены следующие ошибки:
    02254 Интерфейс к генератору нет сигнала/связи (постоянно)
    00992 Задействовано отключение потребителей (постоянно)
    02479 Задействовано частичное отключение потребителей (спорадически)
    В сервисе сказали менять генератор.... может у кого было подобное? мож как-нить можно малой кровью обойтись? или может у кого электрик грамотный есть? Может ли это регулятор напряжения (таблетка) так геморроить?
  6. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    up! народ помогайте!
  7. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Вряд ли генератор, скорее проводка
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что мешает просто заменить гену, зачем эти танцы с бубном?
    Не доверяете сервису?
    Зачем тогда туда едете?
  9. Micron
    Micron Новичок
    13 ноя 2011
    6
    А6 CF 3.0 4х4
    Была такая фигня на 3.0 bbj решил проблему заменой регулятора на генераторе, но заранее проверили тестором напряжение на самом генераторе и сколько доходит до аккумулятора оказалось нормально... В моем сервиса "специализируемом " на стартерах и генераторах мастера говорят что это не регулятор, хотя мне помогло... В общем диагносты как и юристы... Два человека- три мнения)))) могу впринципе в Калининграде подсказать контору дружественую нам по генераторам
  10. Micron
    Micron Новичок
    13 ноя 2011
    6
    А6 CF 3.0 4х4
    Хотя с чего я взял что ты из калининграда))) astarter.ru сервис на Ул карьер д 2 мне делали
  11. Micron
    Micron Новичок
    13 ноя 2011
    6
    А6 CF 3.0 4х4
    Генераторов в наличии кстати нет, так что только ремонт если что сделают
  12. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    вобщем буду менять регулятор сначала... списался с челом у него была такая же ошибка.. сказал что замена регулятора помогла.... а почти 35 тыр за гену отдавать не охота сразу.... отпишусь по результату.... спасибо всем ответившим...
  13. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Delta autotechnik L 82 820 Есть картинка Генератор 15 115,42р
    Hella 8EL 738 211-811 Есть картинкаПрименяемость Генератор 15 869,49р.
    VAG 059 903 015 RX Применяемость Генератор 19 991,73р.
    восстановленные заводом, зачем 35 отдавать?)
  14. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Вся проблема в том что у меня стоит на 180 Ампер гена... номер его 06E 903 016 K.... поэтому и такая цена... видимо это связано со штатной вэбастой... я так думаю...
  15. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    ну да... однако вот, если будешь менять
    VAG 06E 903 016 K Применяемость Генератор 11 19 332,62р.
  16. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    пару дней назад смотрел не было его..... ну в любом случае начну с замены реле.... зарядку выдает нормальную... видимо реле накрылось так как именно оно передает инфо для энергоменеджера...
  17. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    отпиши потом...хоть знать на будущее буду
  18. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    ок... еще время надо найти чтоб машину отдать.... ну надеюсь до конца следующей недели сделаю...
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ital
    Где вы цены берёте?
    В Экзисте с 31 рубля его генератор.
  20. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    на экзисте вообще то ... и цены выше за восстановленные заводом, что я и указал...:thumbup:
