подскажите из-за чего может не работать обогрев заднего стекла и боковых зеркал на А4 95г.? в блоке предохранителей (в салоне) есть пара оплавленных гнезд для предохранителей.
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал Посмотри предохранитель сбоку панели-вроде бы №26 на 30А должен быть. Если он ОК, то проверяй кнопку включения обогрева. Кстати, зеркала с обогревом далеко не на всех моделях.
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал спасибо я посмотрю. зеркала у меня с подогревом, обогрев заднего не работает (запотевает и не отходит). а как определить работает он или нет, если на улице тепло и сухо?
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал Вольтметром, включаешь и меряешь есть ли напрядение на контактах обогревателя.
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал И если напряжени есть, то значит обрыв уже в самой цепи обогреватели, а если нет, то провод перебит/плохой контакт в питающей проводке
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал У меня была 100% кнопка. притом при нажатии на кнопку лампочка в кнопке подсвечивает, а обогрева нет. так вот дело было именно в кнопке. Заменил и усе в порядке.
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал А у меня обогрев заднего стекла работает , а зеркал нет. Чё на енто скажите?
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал Прикол. А у меня наоборот. Кнопка не светиться, а обогрев зеркал работает, но не работает обогрев стекла!!?? Что за глюк?
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал еще один вопрос! каким образом обозначается, что включен обогрев стекла и зеркал. на противотуманках загорается стрелочка (зеленая и оранжевая), а тут??? и еще, подскажите кто знает значение предохранителей в блоке предохранителей (в салоне).
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал На обогреве тоже стрелочка загорается жёлтая, она у тебя перегорела наверное. Это стрелочка обозначает что нажата кнопка и не гаоантирует, что питалово пошло дальше.
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал подскажите кто знает значение предохранителей в блоке предохранителей (в салоне).
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал Секунд 40 занимает, при наличии тонкой плоской отвёртки. Вытащил кнопку из понели, отстыковал разьём, подстыковал новую кнопку, вставил всё на место.
Ответ: обогрев заднего стекла и зеркал Это еле еле говорит о том что у преда плохой контакт. при больших токах, как на обогреве стекла, там контакт сильно греется. грездо и пред оплавляется в плоть до потери контакта. При зто пред не перегарает. Попробуй причину искать тут.
