Бочка, 90 г.в. плохо работает обогрев заднего стекла, очень долго приходится ждать пока стекло оттает. Пару нитей вообще не работает. Может кто подскажет, как исправить эту проблемку. Возможно ли не работающие нити восстановить.
Насчет медленного прогрева. Дело в том, что в этих машинах нет реле обогрева и весь ток на обогреватель идет через кнопку включения обогрева, контакты которой подгорают со временем. Проверяется это так - нужно вынуть кнопку, а в фишке проводов перемкнуть перемычкой силовые провода. Если стекло после этого быстро оттает - проблема в кнопке. Тогда надо покупать новую кнопку или доделывать старую и желательно врезать реле, чтобы разгрузить контакты кнопки. Если же с перемычком прогрев стекла так же медленный - смотри подсоединение проводки к обогреву стекла на одном конце и подсоединение массы на другом конце обогревателя. Перегоревшие нитки отремонтировать можно - в продаже есть спейклей (токопроводящий), на нем даже написано как и чего делать для ремонта ниток
У меня на А100/44 несколько лет назад задолбал подгорать контакт цепи обогрева стекла в коричневой 6-контактной фишке под полкой под ногами водителя. По внешнему проявлению - тоже был плохой, медленный обогрев, иногда совсем пропадающий. Тоже грешил на кнопку, но пошел "по проводу", уперся в этот самый контакт, откусил-зачистил и ПРИПАЯЛ (а не обжал) к новой клемме. Уже 4 года все О.К. 2 Sewerok: есть намерение попробовать "слепить" обогрев зеркал из этого токопроводящего состава, типа по трафаретке на обратную сторону стекляшки нанести нитки и вывести проводки. Что скажешь, не было ли такого опыта? Просто я уже пробовал 5 Вт-е лампочки (длинненькие) на обратную сторону на герметик приклеивать - оттаивающий эффект хороший, только само стекло, как оказалось, полупрозрачное (зеркало в темноте по-идиотски светится, да и из щелей по краям свет валит ) В общем, хочется, во-первых, дешевым способом получить нужный эффект (понятно, что купить целиком зеркало со всей электрикой или как минимум стекло - проще с точки зрения телодвижений, но это ж всегда успеется). А во-вторых, мне как радиолюбителю просто интересно поковыряться. (Видать, в начальной школе не насытился лепкой из пластилина- строганием-пилением и прочим рукоделием )
Я вообще видел в Южном порту продавали универсальные нитки обогревателя - их можно наклеить на что угодно и подключить. У меня так знакомый сделал - купил эти нитки и наклеил их на лобовое стекло в зоне, где лежат в выключенном состоянии щетки стеклоочистителя. Ну и подключил их на обогрев заднего стекла. Так у него теперь никогда не замерзают щетки!!! Вот может попробовать такие нитки купить и наклеить их на стекла заднего вида
Да, действительно, может у тебя не греют две верхних нити? На некоторых стеклах есть такая антена в виде нитей обогрева! Я переноской у себя снаружи на стекло светил - там по токоведущим дорожкам все видно!
Спасибо за советы, посмотрю все контакты относящиеся к обогреву, а 2 нити не работающие находятся примерно на 15 см. ниже от верхнего края.
Проблема была в кнопке, пришлось чистить контакты. Стал чуть лучше работать обогрев стекла, оказалось, что и массу надо очищать. Теперь другое дело. Спасибо!
А у меня почему то некоторые .... кнопки на консоли неслабо теплые. Вот гадаю от подсветки или от чего другого.
Re: А у меня почему то некоторые .... А у меня тоже какое есть, причем там, где светяться символы, я думаю что это из-за лампочек!
Вот Я тоже...... склоняюсь к лампочкам, но ненастолько же сильно греют. Может от воздуховодов? Но летом тоже горячие были. ..... Вот сейчас был глюк, нажал на кнопочку "ответ", а мне пишет Вам необходимо Авторизоваться! Потыркаляся потыркался, перезагрузил комп и все нормально.
Re: Вот Я тоже...... Так у меня летом така же история, но я сьэкономил и купил отечественные лампочки, по 3 р за штуку, вот думаю попробывать поставить импортные, есть 1.2W а есть и 1.0W может из за этого разница, хотя я нигде не нашел информации о том какие нужного ставить! ЗЫ. причем я специально вытаскивал кнопку и проверял греется не сама кнопка, а только та ее часть где обозначение для чего она служит, и треугольничек если она включена!
afonia.......... Нужно будет мне тоже точно проверить. Если чего новенького по поводу лампочек узнаешь, чирикни плиз.
Я менял себе лампочки в приборке, управление печькой. Ставил импортные, выглядят как свечка. Про мощность к сожалению не помню, но если оченно надо могу спросить у электрика.
Re: Re: Вот Я тоже...... в немецком мануале написано лампочки 1,2W/1,1W (именно через дробь) так может и разницы особой нету? Кстати, немного не по теме, у меня вырубилась подсветка кпопки корректора фар. Что-то мне кажется ,что там светило две лампочки (могу ошибаться) и если две, то чего обе отрубились???
а вообще кнопки теплые в прямом смысле этого слова. Ведь реле в этой цепи нет и весь ток (предохранитель кацца на 16А) идет по цепи кнопки
