Обогрев зеркал
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 8 ноя 2012.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Не работает обогрев,правое еще не смотрел,левое снимал,напруга не приходит,элемент прозвонил сопротивление показывает,вопрос,в чем может быть беда и куда копать,они,вроде,на реле обогрева зад.стекла сидят,где оно вообще находится и как его опознать,буду признателен любым советам:hi:
  2. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    реле должно быть в кнопке. а до этого обогрев работал? торчащие в корпусе зеркала провода еще ничего не значат - у меня по комплектации обогрева нет, а провода в корпусе зеркала есть, причем длиной они сантимов 10 - в аккурат до фишки в двери. а на фишке контактов нет, и провода в дверь приходят только на управление зеркалом, на обогрев пары нету. То есть корпус зеркала универсален, а проводка к нему - индивидуальна
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну провода,то зачем-то к зеркальным элементам подключены,с помощью разъемов,я понимаю,если бы просто в корпусе зеркала они присутствовали,а так подключены все как полагается...:shock:
  4. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    так до этого работало или нет?
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Незнаю,машину приобрел,полтора года назад,прошлой зимой мало ездил,поэтому как-то не до них было,а сейчас решил проверить....
  6. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    косяк возможен в самой кнопки включения обогрева заднего стекла.Там на зеркала стоит предохранитель тоненькая проволочка вот она бывает перегорает или рветься.Кнопку тянешь на себя вытаскиваешь снимаешь фишку сзади ну а потом саму кнопку разбираешь и смотришь)
  7. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    #7 Jabov, 8 ноя 2012
    Нужно снять зеркало и посмотреть сколько контактов на ответной части фишки, которая из салона приходит. если на ней на два меньше, чем на той, которая от зеркала - то комплектуха без обогрева, нужно будет из каждой двери по две жилы в салон тянуть и параллельно обогреву заднего стекла подключать. Описываю свой случай, тоже думал, что наличие проводов подразумевает наличие обогрева
    Хотя прежде чем снимать зеркало - проверь, то что выше советуют про проволочку
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    То есть,если я правильно понял,если этот предохранитель перегорает,стекло заднее греется,а зеркала нет?
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Да, правельно понял.
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ладно, будем смотреть
  11. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Слышал что обогрев зеркал должен включаться автоматически при +5 градусах.У меня обогрев тоже не работает ни с кнопки не автоматом((
    ВЫписка из вина:Электрорегулировка и обогрев правого сферич.наружн. зеркала
    39 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
    40 . 3BS Электрорегул. и обогрев лев. наружн. зеркала с асфер.зерк.стеклом
  12. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    #12 Jabov, 9 ноя 2012
    зеркало само включает/выключает обогрев при помощи встроенного термореле - там на обратной стороне элемента такой кругляш есть - он за это и отвечает. а 12В при включении кнопки должно быть на клеммах вне зависимости от температуры.
    только на более поздних моделях 12В постоянно подается, без кнопки. Как должно быть на С4 - не знаю, ибо колхозил сам
  13. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    обогрев заднего стекла отключается автоматически.(у меня)
  14. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    Вот, разобрался. Питание подается от кнопки, элемент 151 на схеме.
    смотри на схеме, выключатель 151 коммутирует питание на стекло и зеркала, и пока он не отключился - 12В будет и там, и там. только если зеркала нагреются до +5 градусов раньше, чем отключится реле в выключателе 151 - они сами себя обесточат. обогрев стекла при этом будет работать
  15. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Короче надо начать с кнопки.
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Разобрал кнопку,проволочка на месте,все нормально,куда лезть х.з.:(
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    дальше наверно в сами зеркала
  18. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    и уменя тож беда правое зеркало греет а левое фиг причем все зеркала новые и кнопка тоже новая.куда копать?
  19. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    Снять стекляшки, включить обогрев и выяснить наличие 12В на клеммах в зеркалах слева и справа. Если нет - проверять наличие напруги на кнопке. Либо кнопка не коммутирует, либо с проводкой проблема, возможно в дверях перетерлась.
    Все вышесказанное при условии что работает обогрев заднего стекла
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    интересная тема, мож у меня тоже есть обогрев, но по зеркалам неособо видно. Заднее стекло обогревается но как то слабовато мне кажется, долго оттаивает, как будто не 12в а меньше на нем. Может быть в кнопке дело?
