сам нагревательный элемент или термодатчик отказал, чтоб быть более уверенным нужно снять стекло (зеркало) и проверить напряжение на проводах которые подходят к обогреву
Проверь напряжение сначала, потом пиши дальше. У меня умер термодатчик на зеркале. Кстати, никто не в курсе на какую температуру он там стоит?
Это я знаю, но за это уже отвечает немного другая система. У термодатчика есть порог по нагреву, при котором он размыкается. Вот интересен как раз этот порог. А датчик находится на самом нагревательном элементе. Черненький с двумя контактами, размыкает цепь подогрева. Могу выложить фото, где-то лежит у меня.
Это понятно что плюс до него всегда доходит. Он у нас размыкает цепь при достижении определенной темперературы. Допустим на улице мороз -20, он элемент нагреется до 40 градусов и отключится пока немного не остынет, потом контакт опять замкнется и так бесконечно. Ведь если бы он нагрелся допустим до 90 градусов, то зеркало вероятно бы лопнуло на морозе. Интересен порог выключения, так как по маркировке самого термодатчика понять ничего нельзя.
не лопнуло, т.к. нагревается постепенно. я у нас в магазине радиодеталей видел похожие датчики, думаю надо брать с тампературой выключения градусов 10-15 чтоб летом зря не грелись
Судя по тому, как оно нагревается, примерный порог у енго градусов 25-30. А вот по поводу лета могу предположить что за это отвечает уже блок климата, который по температуре на улице ( допустим если она выше +15 ) просто не подает напряжение а обогревы ( грубо говоря на транзистор не приходит сигнал, и он не открывается ).
Парни,у меня датчик на элементе отсутствует как класс,может обогрев от датчика темп. за бортом работать?
может быть и так, я тут недавно поставил правое большое зеркало от японки подключил его а оно с начало грелось постоянно а потом и вовсе перестало, разобрал его а у него нет такого датчика (видимо у японцев другой алгоритм работы, может от обогрева заднего стекла), занес домой оба зеркала (свое маленькое и большое) снял стекла подключил напрямую и они оба не грелись, думал может и свое маленькое повредил оказывается датчик дома нагрелся и не включал подогрев, остудил на улице заработало. Датчик был успешно переставлен в большое : Инженер: и теперь все работает.
сними элементы и посмотри,подключенны провода или нет...когда брал машину тож не работали,поехал,купил новые элементы и все заработало ))) помню прикол был у меня с bmw,машина идет с подогревом по vin )))не работают элементы и все...ну снял,а в итоге оказалось,что у меня вообще не предусмотрен обогрев ))) там ни проводки ничего не было,зато стояли стекляшки под обогрев )))
