обороты а80 РМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем soroka, 23 мар 2004.
  1. soroka
    soroka Guest
    На холостых оборотах стрелка тахометра была на 950 потом плавно сползла на 650.При этом двигатель работает нормально( без вибрации).При нажатии на педаль стрелка тахометра показывает обороты нармально.Что может быть?
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Возможно просто клюк приборки. Сеня на В4 менял стабилизатор - тахометр в другую сторону вращалсси))
