Обороты не падают
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Серрёжка, 19 дек 2012.
  1. Серрёжка
    Серрёжка Новичок
    23 сен 2011
    62
    B4 2.0Е 94г.
    Наступила зима!!! При запуске холодного двигателя 2.0 АВК обороты либо принимают положение 1100, но если после прогрева машины надавить на газ, то обороты уже не опустятся ниже 1200. Бывает что заводится при оборотах 600 и прогревается на них, ну а после прогрева 1200. Если заводить мотор при его температуре 50-40 градусов, то обороты подскакивают до 1500 и постепенно снижаются по мере прогрева до 1200. После езды примерно один час, глюк исчезает, то есть обороты падают до 800-900. Вчем причина? Что разобрать? Куда посмотреть????
