Всем добрый день. Проблема в следующем: при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты, когда отпускаешь - возвращаются на место. При этом при нажатии на педаль слышен такой звук, как будто в пустой шприц набрали воздуха. В чем может быть проблема? Audi 80 b3 PM.
Однозначно вакуумник. Менять. Если шипит - хана мембране, ремкомплектов для вакуумника нет. Тут кто-то на форуме описывал вскрытие и заклейку мембраны, но имхо проще (и безопаснее в дальнейшем) поменять на новый. До кучи проверить трубку, которая к нему идёт на герметичность и обратный клапан на исправность. Клапан должен продуваться только в одну сторону, от вакуумника к коллектору.
Audi 80 1,8S B3 двиг.PM 1989 У меня та же хрень! Поменял вакуумник, цена вопроса- 4300р. Результат- педаль стала гораздо мягче, но при нажатии также плавают обороты. Уже замучился искать причину. Шланг до коллектора и обратный клапан тоже менял. Может кто знает в чем может быть причина?
Ну хз!!! У меня если много кратно нажимать тормоз стоя на месте обороты чуть опустятся и как перестать нажимать вернуться на место. Это нормально?
Вакуумник хорошо притянут? Между ГТЦ и вакуумником уплотнение на месте (там кольцо резиновое вроде должно быть)?
