Обороты при прогреве.......
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrew (cupe), 20 фев 2004.
  1. Andrew (cupe)
    Andrew (cupe) Участник форума
    23 дек 2003
    132
    Audi 80/85 Cupe GL 1986y.
    Вот такая фигня : заводится сначала обороты 1400 держит 15-20сек потом поднимает до 1800 и держит 1.5-2 мин потом плавно падаю насколько вредны такие большие обороты при прогреве.? Ответте кто знает плз!!!!!!!!
  2. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Так и должно быть.
  3. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Напиши откуда знаешь.
  4. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Ну просто поверь мне, или спроси ког хочешь! Так на любой даже русской инжекторной машине.
  5. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Хуже когда их нет
  6. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Ха Ха Ха !!!!!!!!!
  7. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    многовато чуток, вероятно че-то не совсем в режиме или подсдохло. Код мотора полезно указывать, а то точно сказать сложно без него.
  8. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Мотор DS.
  9. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Для карба сойдет.
  10. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Для карба может и сойдет, а для мотора не очень (век живи век учись) подтянул ремень генератора обороты стали норм. : пордкид на 1-3сек до 1400 а потом на всем прогреве держит 1200.
  11. litva
    litva Новичок
    1 янв 2003
    14
    audib4
    так и должно!
    у меня такой же движок был - там автоматика все регурирует, летом прогревался гд-то на 1200-1400, а зимой начинал с 2000 - потом плавно обороты падали. Сам лично на нем сделал 170 000 тыс. (всего - около 300 000 тыс.) - работал как часы, ни бензина, ни масла не жрал. Так что езди спокойно! :beer:
  12. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Не ты ошибаешься там есть клапан со стороны движка которым можно регулировать кол-во оборотов. Так что вот.:down: :down: :down:
  13. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Странно!
    У всех такие обороты оборотистые.
    У меня все подругому.
    Завелся, она дала буквально секунды на 2-3 1300 об., а потом стрелка резко плюх на 820-870 об. И греется.
    Но я обычно машину не грею. Завелси и поехал секунд так через тридцать. Держусь в диапозоне от 2000 до 3000 об. и плавный набор скорости, как только стрелочка доходит до 60-70 градусов можно и порезвиться.:laugh:
  14. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Тебе повезло, а у тебя инжектор?
  15. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Да инжектор.
  16. Qw_ery
    Qw_ery Участник форума
    7 ноя 2003
    190
    1.Audi 100/Q/2.8AAH/МКПП 92г. 2.Volvo740-D/2.45 85г.
    У меня примерно та же петрушка. При заводке 1000, затем постепенное снижение, сек через 15-20 уже 760-720.
    Но я думаю это не правильно. И связываю с тем что датчик температуры что на комп приходит не исправен.90гр.даже на незаведенной машине показывает. Поэтому и прогревочных оборотов нет.
    Да и сам прогрев долго идет.
