Обороты при запуске
Тема в разделе "TT", создана пользователем epohulala, 2 авг 2013.
  1. epohulala
    epohulala Новичок
    24 июл 2013
    9
    TT 8N V6 03г.
    Может, кому полезно будет. Авто ТТ 3,2. При запуске двигателя после простоя более часа поднимаются обороты до 1200, через 15-20 сек опускались до 800. Я думала, что за... Когда жарко было, подобного не было. Вчера беседовала с человеком, у которого уже пятый авто ауди (сейчас это А7). Когда начала жаловаться на движок - у него на лице расплылась улыбка... все тоже самое было на всех его ауди. В том числе и на новой А7. Как мне объяснили, это происходит из-за датчика масла. Двигатель при запуске "взбалтывает" масло для более комфортной работы. Я не знаю, так это или нет, но меня успокоило. Ну раз уж у чела было 5! ауди и все делали так же)
  2. Барабун
    Барабун Новичок
    21 июл 2012
    45
    A6 2.7T + TT 3.2
    #2 Барабун, 2 авг 2013
    это существует абсолютно на всех машинах. называется прогрев двигателя.
  3. epohulala
    epohulala Новичок
    24 июл 2013
    9
    TT 8N V6 03г.
    Э... я думала, что чтобы двигатель прогрелся, нужно больше времени. Это раз. во вторых, если сразу заглушить двигатель, как только его запустил и заметил высокие обороты, и опять завести, обороты она во второй раз не поднимает, а ведь за три секунды он ну никак не мог прогреться(((
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    С утра на холодную включи зажигание, подключи ваг-ком и посмотри показания всех датчиков температуры - ОЖ, масло, воздух. Должны быть более менее одинаковы.
    Скорее всего, мозги любит датчик ОЖ. По нему двигатель в общем то и определяет, нужно ли прогревать или нет.
    Если не прав, поправьте
  5. Барабун
    Барабун Новичок
    21 июл 2012
    45
    A6 2.7T + TT 3.2
    забей :engineer: у меня ведет себя абсолютно так же, значит все в порядке )))
  6. epohulala
    epohulala Новичок
    24 июл 2013
    9
    TT 8N V6 03г.
    Всем спасибо)
