обороты V6 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tommygunn, 29 июл 2003.
  1. tommygunn
    tommygunn Guest
    на холостом ходу обороты плавают
    фильтра недавно менял
  2. 2.8 AAH
    2.8 AAH Новичок
    1 янв 2003
    81
    100 2.8 aah
    как сильно плавают ,у меня такой же мотор ,
  3. tommygunn
    tommygunn Guest
    У меня ALG с дополнительной системой подачи воздуха.
    Сейчас при переходе через 1000.
  4. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    У меня проблема гуляния оборотов ХХ решилась заменой воздушного и топливного фильтров и свечей.
    Потом, после замены датчика Холла (на неоригинал) обороты ХХ стали гулять всегда. Разброс такой от 640 до 680 об/мин.
    Кстати, точную цифру оборотов ХХ можно на климат-контроле посмотреть (у кого есть). Код 28.
  5. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    как определить обороты по "климату"???
    заранее благодарю!
    жду...
  6. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    по климату? обороты? Раскажи поподробнее.. как это делается..
    Заранее благодарю...
    Жду...
  7. Dhan
    Dhan Guest
    Расскрой секрет. Каким образом можно проссмотреть обороты на климат-контроле?
  8. Kaizer
    Kaizer Bad e-mail
    14 авг 2003
    111
    ну же не томи:) ....
  9. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Самодиагностика климы. Нажать кнопку рецеркуляции и одновременно кнопку "дуть наверх" (не путать с режимом обдува стекол). на дисплее должно высветится "01с" - это номер канала. всего их около 60-ти.
    чтобы посмотреть значение канала - нажать на кнопку рецеркуляции. чтобы щелкать каналы, + и - .
    01с - коды ошибок, 00.0 - означает, что их нет.
    17с - скорость, кстати довольно точная, если стоят штатные колеса.
    18с - обороты.
    подробнее - поиском на auto.ru в конференции audi - много раз обсуждалось, даже по-русски есть.
    обратно - выйти или нажать кнопку "авто", или зажигание вырубить.
  10. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    1. Климат-контроль на выкл (обороты кнопкой вниз до конца.
    2. Нажать кнопку рецеркуляции.
    3. Не отпуская кнопку рецеркуляции нажать на правую верхнюю крайнюю кнопку.
    Далее всё как написано в предыдущем посте, но обороты не 18, а 28 (код).
