A6 C7 Обороты холостого хода
Тема в разделе "A6", создана пользователем multorez, 10 окт 2018.
  1. multorez
    multorez Новичок
    10 окт 2018
    10
    Калужская обл.
    audi a6 c7 2.8 как поднять обороты холостого хода? подскажите плиззз
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.586
    Программно сдвинуть угол зажигания в более раннюю сторону.
  3. multorez
    multorez Новичок
    10 окт 2018
    10
    Калужская обл.
    а как это сделать ? у меня есть vcds 17.1.3
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Зафига?
  5. multorez
    multorez Новичок
    10 окт 2018
    10
    Калужская обл.
    Я бы на 70 поднял , мягче работает движок
  6. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    vcds полюбому может. Сам хочу поднять. Тоже 2.8 на днях попробую. У тебя сколько?
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Полюбому, ага xD
    Нет
  8. multorez
    multorez Новичок
    10 окт 2018
    10
    Калужская обл.
    650
  9. multorez
    multorez Новичок
    10 окт 2018
    10
    Калужская обл.
    А как посмотреть пропуски по двигателю ? и как понять если есть пропуск какой это цилиндр ?
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Шнурком. Либо прочитать ошибки в блоке 1, либо, если ошибок по пропускам нет, писать логи (см. ниже).
    Блок 01 Дрыгатель - измеряемые величины (Adv measurement values) - ищем в появившемся списке группы со словами missfires cylinder 0, 1, 2 и т.д., отмечаем галочками для каждого цилиндра. Ставим сверху слева галочку Group UDC, жмём Turbo, затем Log. Выбираем, куда сохранить файл лога. Едем на свободный прямик. Перед заездом нажимаем в программе Start, газ в палас (желательно выкрутить пару передач до конца), останавливаемся, нажимаем Stop, завершаем программу. Save нажимать не нужно, это не то. Лог сохранится сам. Смотрим записанный файл.
    Дмитрий C нравится это.
