Обороты ХХ.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем TrueOo, 10 апр 2013.
  1. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    Всем заранее спасибо. На фоне полного ничего, т.е. утром ехал на работу нормально, вечером резко стали плавать обороты (от 400 до 1.5, машина чуть не глохнет и затем резко набирает обороты). Раньше лечилось кратковременной раскруткой двигателя до 4000-5000 оборотов. Сейчас не помогает. Где рыть?
    100 C4, 2.3E AAR, 1991
  2. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
  3. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    Замена свечей и ВВ проводов ничего не дала. Разве что машина перестала троить при трогании. обороты плавают 600-1500. на холодную такого не наблюдается. стоит крутануть двигатель на 3-4 тыс, как обороты опять плавают.. Хелп..
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    форсунки проверить надо.
  5. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    #5 TrueOo, 14 апр 2013
    при отключении рхх обороты прыгают 1000-1100 1-2 раза за сек.
  6. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    #6 TrueOo, 14 апр 2013
    Удалил сообщение
  7. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    #7 TrueOo, 14 апр 2013
    где искать проблему помимо форсунок? в рхх? холодный запуск отличный, обороты 1100 ровные, затем начинается эта катавасия и по мере прогрева сначала 800-1000 и далее 600-1500
  8. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    И чем можно промыть рхх? читал, что растворителем, но ничего ли не случится с клеммами?
  9. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Очиститель карбюратора тебе в помощь.
  10. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    А где лямбда зонд на аар и как его отключить?...
  11. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    В общем набрал немного материала.....
    Фото, где отсутствует то, что мне было показано (лямбда)...
    Потом поймал 2 каких-то провода внизу....(я так понимаю, что разъем который держу в руках - от лямбды, но ничего подходящего я не нашел, чтобы соединить)
    Попробовал расцепить "это".... Результат нулевой, никакой реакции от машины не последовало....
    Вот как работает прогретый двигатель.... Холодный отлично держит обороты....
    http://www.youtube.com/watch?v=W2Sk6FvoA0E&feature=youtu.be
    Вот работа с откинутым РХХ....
    http://www.youtube.com/watch?v=XOfc7B3zsnk&feature=youtu.be
    Прошу помощи и мысли...
    З.Ы. извиняюсь за качество, снимал тем, что было под рукой (телефон)
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. РХХ не пробовал промыть?
    2. Такое может быть при изношенном ПНД
    А что с током ЭГРД при этом?
  13. TrueOo
    TrueOo Новичок
    3 мар 2013
    46
    100/C4 2.3E 91г.
    Пока РХХ не мыл, не успеваю заехать, купить карбклинер...
    Как померить ток ЭГРД?...
  14. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
