Обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Неклюдов К., 10 мар 2012.
  1. Неклюдов К.
    Неклюдов К. Новичок
    25 дек 2010
    6
    Ауди А-6/45 кузов
    В последнее время на двигателе 2,6 АВС, АУДИ А6 странно ведут себя обороты двигателя.После прогрева двигателя можно включить 1 передачу и не нажимая на педаль газа ехать.Далее при движении с какой-либо скорости, неважно, обороты не падают до холостых, а держаться в райне 1200 об/мин.Только при полной остановке автомобиля они с неохотой возвращаются на холостые и далее всё заново.Когда газуешь не двигаясь,обороты с5000-6000 падают опять до 1200, а затем через некоторое время снова опускаются до холостых.При нажатии педали газа до оборотов примерно 2000, они как бы нехотя возвращаются к холостым это происходит ступенчато и сам звук работы двигателя не ровный,как это есть на более высоких оборотах.Свечи менял примерно 20 тыс.км назад, стоят NGK.Кто может посоветовать в чём дело, так как зная "мастеров" в сервисах и их аппетиты, то можно потерять много денег. Заранее спасибо всем. кто дал совет, и помог сэкономить!
