Имеется в наличии AUDI-80, бенз, 1,8, 1990 г.в. стоит карбюратор солекс от Нивы 1,7. Сегодня снова ехал на работу (18 км) с вытянутым подсосом. При прогревании минуты 3-5 обороты нормальные в положении 1200-1300, Через некоторое время стрелка начинает ползти в низ почти на ноль, иногда глохнет иногда секунд 20 около ноля повист и начинает ползти в верх до нормального положения. Порой бывает если не очень холодно нормально, без проблем прогреется и я поехал, проехав км 10-12 доезжаю до жд переезда выключаю передачу, обороты снова на ноль и так же может заглохнуть а может около ноля повисеть и вернуться в нормальное положение. Карбюратор регулировали, зажигание настраивали, заводится с полпинка, и никто из смотревших пока ничего сказать не может... Хочу заметить, летом ничего подобного не бывает... Подскажите, помогите, в чём дело башка взрывается...
Салам! У меня на Ауди-100 С3 тоже стоит Солекс от Нивы 1,7. Карбюратор почистить, продуть не пробовали? Я обычно продуваю воздушные и топливные жиклёры 1-вой и 2-рой камер, если это не помогает полностью разбираю карбюратор и продуваю все отверстия сверху, снизу, изнутри. Регулировки вообще не трогаю кроме уроня поплавка. К карбюраторщику еду в случае серьёзной поломки если не удаётся починить своими силами. Удачи тебе.
Приветствую!!! Карб, несколько раз перебирали, чистили, мыли. К карбюраторщику ездил он сказал что к карбюратору претензий нет, Так что, спасибо но не то...
Вы его хоть 30 раз переберите и продуйте, но если подогрев воздуха к нему не подключен - он просто обмерзнет. Подогрев не дураки придумали, есличо.
За указание на подогрев спасибо я так понял ты про ёж пишишь который в коллекторе?, его проверяли, короче там четыре таблетки ( нагревательные элементы) две из них по ходу не фурычат, это может быть причиной? А про карб это я ответил человеку что посоветовал прочистить жиклёры...
Я говорю про воздух, который зимой должен всасываться через гофру, одетую на жаровню, что прикручена к выпускному коллектору. Если у тебя сейчас идёт забор воздуха холодного - решай эту проблему, если хочешь ездить зимой без проблем. Иначе будешь жить на заправке. )) ЗЫ. У тебя имеется ёж - значит когда-то на машине стоял моновпрыск. Сам карбюратор ставил, или кто-то другой? В любом случае - дурак тот, кто сменил моник на карб, не в обиду будь сказано.
Кто его менял хрен знает, я 9й хозяин да какая обида, мне бы проблему эту решить, я вообще не особо разбираюсь в авто, так немного со словарём Гофры у меня нет никакой, и на кастрюле дышло это под неё открыто, значит в ней проблема прогрева?
Раз гофры нет - покупай и ставь. Я не знаю, от чего там у тебя кастрюля, но на родную аудюшную подходит гофра от карбюраторных ВАЗов. Ну а если там у тебя ВАЗовская кастрюля - проблем с установкой точно не должно быть. Не забудь только крышку кастрюли правильно поставить. ))
