Оборвалась цепь привода маслянного насоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Евгений3292, 26 авг 2019.
  1. Евгений3292
    Евгений3292 Новичок
    26 авг 2019
    7
    Украина
    Добрый день всех не равнодушных прошу помочь мне в ремонте ауди. Машина ауди А3 2005тгода выпуска мотор 2,0 бензин турбированный АХХ, пригнали товарищу из литвы проедил он два дня и оборвалась цепь привода маслянного насоса так как друг в этих делах не опытный он не придал этому значения и продолжил движение,через десять километров двигатель заглох и больше не подавал признаков жизни. Он обратился ко мне с просьбой разобратся в чем проблема, вот тогда я проблем и нажил когда согласился отремонтировать мотор. Последствия были глобальный провернутые вкладыши коенвала, поврежденные постели рапредвалов обрыв межраспредвальной цепи, убитая турбина и гнуые клапана. Коленвал заменили гловку отреставрировал накупил новых натяжителей цепей прокадок и отправился собирать. Собрал запустил мотор работает хорошо но есть один дефект плавает холостой ход в диапазоне от 600 до 900 оборотов если поднять обороты до 1500 работает идеально. И вот уже третяя неделя как я не могу устранить эту проблему. В БУ двигателем никаких ошибок нет, компрессия по 13 в каждом цилиндре, впускные каналы герметичны нигде воздух не подсасывает, форсунки после чистки свечи меняные все по кругу двадцать пять раз перепроверено и никак нет на холостом колбасит так что машина начинает качатся на подъемнике. Может кто сталкивался с подобным прошу помочь любую требующуюся информацию предоставлю.
  2. Евгений3292
    Евгений3292 Новичок
    26 авг 2019
    7
    Украина
    Пока делал скрины заметил что присутсвуют множественные пропуски воспламенения
      142,9 КБ
      166,2 КБ
      166,5 КБ
      163,5 КБ
      163,9 КБ
      156,2 КБ
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Для начала проверь работу клапана вентиляции картерных газов (сбоку на ГБЦ,у него было несколько замен именно из за стабилизации оборотов на Х.Х. ,менялась конструкция обратного клапана ) . Далее проверяй работу фазорегулятора и целостность колец , шпильки фиксации фазорегулятора...
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    И проверить бензонасос.
  5. Евгений3292
    Евгений3292 Новичок
    26 авг 2019
    7
    Украина
    Это он?
  6. Евгений3292
    Евгений3292 Новичок
    26 авг 2019
    7
    Украина
    Его проверял в одну сторону продувается в обратную нет. Что за шпилька фиксации фазорегулятора, где ее искать?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Нда .. Почитай мой материал ,трудно мне все ньюансы описать , но при клине ДВС - в первую очередь проверяется
    https://www.drive2.ru/o/b/491418201893109906/
  8. Евгений3292
    Евгений3292 Новичок
    26 авг 2019
    7
    Украина
    Да шпильку срезало, а что за кусочки пластика не подскажешь лежали в полости где подвижный цилиндр.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Детали успокоителя в поддоне ,в случае если башмаки натяжителя целые ..
    Такое бывает редко , вообще насос (вместе с балансирными валами ) стоит очень не мало на данном моторе (( ..
  10. Евгений3292
    Евгений3292 Новичок
    26 авг 2019
    7
    Украина
    Балансирные валы были причиной всего этого один вал заклинил и из за этого разорвало цепь привода. Да успокоитель цепи был разломан на части вероятно что это части от него.
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Соболезную .. Это единственный элемент на этом моторе который ,честно говоря выбешивает , никак не определить их состояние по косвенным признакам как на цепном моторе следующего поколения ((
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    на ген2 цена балансиров иная и проблем с наличием нет)
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    мотор собран с новым блоком балансирных валов? метки на цепи привода выставлены правильно? форсунки охлаждения поршней менялись?
  14. Евгений3292
    Евгений3292 Новичок
    26 авг 2019
    7
    Украина
    Заказал фазорегулятор через неделю привезут отпишусь о результатах
