Ауди 100 с4 92года . Из под шлангов обратки сочится топливо. Могу ли я герметиком или ещё чем нибудь закрыть
Я надавливаю на шлангочку эту тонкую и не течёт. Зачем мне менять какие-то вещи ... Если шланги поснимать и герметиком промазать и одеть обратно-ничего страшного не будет?
Не, особо страшного не будет, герметик попадёт через обратку в топливный фильтр а оттуда в насос и на 99% его убьёт, но это не страшно, поменяшь либо насос либо машину, т.к. восстановленный насос стоит раза в 3 больше чем машина...имхо
На первой форсунке первая обратка заглушена и дальше от одной форсунки к другой шланги до пятой, а на пятой крайний шланг уже на фильтр
На каждой форсунке две обратки-на одну шланг приходит, со второй уходит шланг на следующую форсунку...
