Обратный клапан проблема
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем wawanawna, 28 янв 2014.
  1. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    Добрий вечер. Напишу мою историю, ауди а6c6 (3.0 TDI ASB) хоть и не пассат но близко.
    Короче заглохла на скорости 100 км/ч на кольцевои после 25 мин работы.
    Не дергалась как при замерзании топлива а помаргала спиралькои и заглохла за 3 секунды (до этого никаких симптомов не бало).
    Пробовал заводить несколько раз - ничего. Ок думаю, насос в баке видимо. Вызвал эвакуатор и в ремонт.
    Подключили комп - ошибка по нижнемы пределу давления, увидели что сгорел предохранитель на насос - заменили, прогнали компом тест насоса - работает.
    Машина по прежнему не заводится, посмотрели по схеме все реле, вроде все работате. Глянули на прозрачный шланг подачи топлива - воздух. Начали развоздушивать - сел аккуммулятор, поздно было, поехали по домам. Сегодня ребята позвонили сказали что вместо https://www.google.ru/#newwindow=1&q=059130218h поставили просто тройник и все заработало. Вопросы:
    1. Деталька с кодом 059130218h придет только через 3-5 днеи, можно ли пока ездить с троиником? Чем черевато, если честно я не совсем понимаю что это 059130218h и зачем оно? Основной вопрос если буду ездить с простим троиником не сломаю ли чего подороже (059130218h кстати тоже не очень дешева - 300$)?
    2. Что в этой 059130218h могло поломаться и почему при замене на обычную трубку все стал ок?
    3. Прочем тут предохранитель от насоса?
    Есть идеи что это было?
    4. И меня такое чувство что если теперь вернуть мою деталь на место то все заработет и пусто совпало что простая трубка помогла.
    PS: Sorry za oshibki, nety kirilici na klaviature
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #2 Тубабу, 29 янв 2014
    Вы наверное имели ввиду клапан подпора обратки? Без него ехать не будет.
  3. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    да, вы правы, клапан подпора обратки.
  4. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    домой, 20 км, доехал без проблем
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    На холостом ходу, без ускорений. Можно.
  6. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    в принципе сильно те топлю когда не надо. Как этот шланг влияет на заводку не знаете?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В Эльзе написано, что при работе без подпора на оборотах выше 2000 форсунки умирают с вероятностью 99,9%. Так что то что вы "доехали без проблем", не означает что в скором времени вам не придётся их все заменить.
  8. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    #8 wawanawna, 29 янв 2014
    Sprashival y mastera, skazali nichem ne cherevato.
  9. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    Можно цитату из ELSA? покажу им завтра.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    На заводку не влияет вообще, немешало бы его проверить и на место поставить. А вот работать правильно без него не будет, хоть до 2000 хоть после. Да и igor33 правду написал, может вам просто повезло.
  11. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    Вот тут непонятно как проверить, дуть компрессором? Если есть цитата из ELSA поделитесь, не хочется быть завтра голословным
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 29 янв 2014
    Может кто-нибудь на русском скинет, у меня на тарабарском только, думаю разберёшься. Это часть описания проверки форсунок 3.0TDI на утечку.
  13. wawanawna
    wawanawna Новичок
    21 июл 2013
    29
    a6c6 3.0TDI ASB
    Spasibo, ponyatno:(
