Обрывает болт ролика, натяжника грм повторно через несколько сотен километров
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sashok a6, 11 сен 2018.
  1. sashok a6
    sashok a6 Новичок
    11 сен 2018
    4
    Ярославская обл.
    поменял ремень грм со всеми роликами,помпой и т.д проехал 1 тысячу километров и обрывает болт ролика,натяжника грм.загибает клапана.Всё поменял,отремонтировал,-проезжаю 400 км опять обрывает этот же болт ролика,натяжника.Кто что знает подскажите в чём причина?Заранее всем спасибо!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    А вы все делали как описано в книге ,затягивали динамометрическим ключем или сколько есть мочи в руказ?
  3. sashok a6
    sashok a6 Новичок
    11 сен 2018
    4
    Ярославская обл.
    Затягивал прилично,но не дураком
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Его ломает или он выкручивается?
    Болт родной или уже самодельный с увеличенной резьбой?
  5. sashok a6
    sashok a6 Новичок
    11 сен 2018
    4
    Ярославская обл.
    Ломает родной.Говорят что точат с увеличенной резьбой,но я не рискую т.к дорогое довольствие.
  6. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    #6 Raider218, 12 сен 2018
    Точат тогда, когда резьба срывается в передней крышке. Если у тебя с резьбой все в порядке, то и не нужно ни чего перетачивать.
    По этой ссылке скачай документик от Гейтс. http://www.gatesautocat.com/pdf/GATES_TB042.PDF
    Возможно он тебе поможет.
  7. sashok a6
    sashok a6 Новичок
    11 сен 2018
    4
    Ярославская обл.
  8. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    При замене ремня менял сам натяжитель? Возможно причина в нем.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    этот болт должен быть с мелкой резьбой и должна быть затяжка
  10. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    именно обрывает болт, или он выскакивает из резьбы? Это важно, потому как есть такая проблема, если этот болт перетянуть, то резьба на передней крышке тянется и потом или замена ее, или восстанавливать резьбу различными способами. Сам через это прошел, правда без последствий
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    а какой мотор чините, господа?
    MyNameIsAlex и регион 102 нравится это.
  12. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    :D все поспешили ответить, а самого главного не спросили))) ну наверное же о 2,5 идет речь, в основном их тут чинят)
