обшивка двери на ауди тт!
Тема в разделе "TT", создана пользователем Колян-марк, 18 июл 2012.
  1. Колян-марк
    Колян-марк Новичок
    22 фев 2011
    15
    тт/8N 1.8T 01г.
    Ребят, может кто снимал обшивку с дверей на тт!?если кто знает как подскажите пожалуйста,а то инфу не могу ни где найти!
  2. HunterTT
    HunterTT Новичок
    4 июн 2012
    54
    ТТ
    могупомочь по МКII .... под ручкой открытия двери выкручиваешь один винт, затем снимаешь маленькую решетку возле ручки (просто подцепи решетку и аккуратно вынь ее из защелок), внутри увидишь еще один винт -выкручиваешь, после этого начиная снизу, по кругу, также аккуратно отжимаешь обшивку двери, желательно делать это с помошником (или помошницей) т.к. после того как снимешь обивку надо будет отсоеденить проволочный привод от дверной ручки (удобно делать это небольшими плоскогубцами), также надо отсоеденить разьем блока управления стеклоподьемниками, на самом деле ничего сложного.....
  3. витонн
    витонн Новичок
    25 окт 2010
    38
    TT/8N 1.8 T 99г.Q
    Я на своей 99г снимал так,где ручка закрывания двери с торца круглая блестящая заглушка поворачиваешь ее влево,под ней откручиваешь болт еще в передней верхней части двери надо снять треугольную резинку и тянешь всю обшивку в верх сантиметров на десять дальше как уже писали отсоединяешь трос от ручки открывания двери и разъемы.
