Q7 4M Обтяжка панели приборов (торпеды) в кожу + проекция на лобовое HEAD-UP DISPLAY
Тема в разделе "Q7", создана пользователем БЕГИмот, 21 сен 2021.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #1 БЕГИмот, 21 сен 2021
    Вот ударила моча в голову и решил обтянуть кожей приборную панель-торпеду…. а раз её снимать, то «по дороге» решил доустановить проекцию на лобовое стекло!!
    Купил БУ нестрелянную панель и в ателье её обтянули кожей с швейной строчкой точно под цвет сидений…. материал и нитки ждали месяц.
    Получилась бомба ;)
    Отогнал вчера машину в сервис ставить всё это чудо.
    1C34A483-EC33-4E06-8A59-EFCB9A3F5D93.jpeg F6642076-16B5-421A-A2CB-E0B951FDD4E0.jpeg 83D941EB-F5B0-4908-BF6E-AAEAFEEB1E90.jpeg 7CDD5CE5-5100-4D0A-AB0B-992B4C50CFCA.jpeg 9E886224-EFA7-4CCB-ADCB-307F26998274.jpeg 4E1321DA-4A46-45E0-BE62-7A3F23BF7261.jpeg 098B9C5C-CBE7-48CD-9AA3-4DAC67218F5F.jpeg 9B398FF2-9376-45E3-BE6B-53D44DAC74F4.jpeg
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Супер, только фактура не похожа на кожу оригинал, похожа на кож. зам
    pardonte и БЕГИмот нравится это.
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #3 БЕГИмот, 21 сен 2021
    Схема подсоединения простая, а вот с кодировкой надо будет ещё копать …. Если кто знает напишите плиз в каких блоках и что кодировать!!
    Запчасти PR KS1:
    - проектор 4M0919617;
    - накладка 4M1857161;
    - переключатель света 4M0941531AH переключатель из комплекта поменял на с ночником (так как он у меня установлен);
    - кронштейны проектора 4M0185745, 4M0185746;
    - готовую косу для подключения купил на АлиЭкспресс,
    Андрей21_21 и VasilbV нравится это.
  4. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    И что будет, если этой кожанной панеле придется "стрелять"?
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Правильный вопрос- кожа прорезана с внутренней стороны на необходимую толщину (спец машинкой) по периметру раскрытия подушки .
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #6 БЕГИмот, 21 сен 2021
    Да, фактуру подбирали как у стандартной панели. Линии строчек я некоторые сам дорисовал в дополнение к оригинальной обтяжке, как моей душе угодно ;) и радовало мой глаз. Тут не стремились под оригинал.
    Сhauffeur, VasilbV и TallioN нравится это.
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Это понятно, что нормальные заменители обивки делают аналогично оригинальным. В Вашем случае на нестрелянную панель накладывается дополнительное "усиление". Дополнительное, а не заменяется одно на другое. Хотя, конечно, подушки взрываются не по детски - многое что снести может. Но замедление каке-то все-же будет.
  8. magic7
    magic7 Участник форума
    24 июн 2021
    332
    Украина
    SQ8 TFSI 4.0 MY2022
    А лобовое стекло переклеивать? проекция куда будет проецироваться?
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #9 БЕГИмот, 21 сен 2021
    Пока не планирую замену лобового, легкое двоение показаний меня напрягать не будет.
    Если буду менять стекло по необходимости - тогда поставлю правильное лобовое стекло уже под проекцию.
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    По кодировкам проекции есть у кого-нибудь информация?? Буду очень признателен!!
  11. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.368
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    у меня 15-го года рождения, если подойдет - куда заходить, чего смотреть
  12. almetyev
    almetyev Новичок
    20 июл 2021
    1
    А не подскажите, где можно посмотреть функционал проекции на 4m?
  13. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.368
    Украина
    Скорость, адаптив , ассистент дистанции, навигатор штатный стрелки рисует - поправте ктото если не все вспомнил
    almetyev, RomanSM и БЕГИмот нравится это.
  14. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Зависит от опций. Еще знаки ограничения скорости. Чего-то может и не быть.
    Штатный навигатор рисует и сложные перекрестки, развязки и проезды.
    almetyev, Q7_4M, RomanSM и ещё 1-му нравится это.
  15. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.368
    Украина
    Точно, плюс удержание в полосе
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Буду признателен. Самое простое и понятное, это
    19 блок, список блоков — блок 82.
    А вот дальше только догадки, посмотрите :
    — 82 блок кодирование (в целом должно быть распознавание знаков, лайн ассист, асс, ночное, навигация, текущая скорость … )
    — 5F блок есть возможность полностью считать лог? Должно быть что то типа HeadAp.
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Отлично, у тебя тоже считывание знаков активировано как и у меня.
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #18 БЕГИмот, 22 сен 2021
    Ночник у вас есть??
    Выводится на лобовое стекло проекцией:
    - от ночника знак при распознании препятствия (человек или олень)
    - от значок работы АСС, при изменении задания скорости выводит её на 30 сек.;
    - ассистент удержания в полосе, если пересекаешь полосу то соответствующая полоска становится красной;
    - текущая скорость;
    - скорость установленная ТИМ или скорость установленная в АСС;
    - знак ограничения скорости при активации системы распознавания дорожных знаков;
    - знак ограничения скорости мигает при превышении скорости на 5-15 км (при активации и зависит от настройки в ММИ
    - восклицательный знак при опасности столкновения от системы превью;
    - предупреждение при аварийной дистанции (мигание красным)
    - направление движения по навигации, перекрестки и знаки движения по полосам.
    - значок работы ассистента спуска с горы при его активации;
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.368
    Украина
    Это венгрия - не активировал
    Да
  20. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.368
    Украина
    Это вечером - оставил на сто, диски колодки тормозуха обслужить.
    Решил цимерман поставить
