Как обучить стеклоподъемники, чтобы при одно нажатие они открывались без постоянного нажатия? Заранее спасибо!
включить зажигание, нажать кнопку ст. подъемника вниз и держать не отпуская до полного открытия. Потянуть кнопку вверх и держать до полного закрытия. Все. Возможно придеться это сделать для каждой двери.
1.Проверь предохранители, 2.Сними клему акума(тока смотри вруг у тебя код нужно потом вводить) 3.надень клему аккума. 4.включи зажигание. 5.все стеклоподъемники опусти вниз до упора. 6.все стеклоподъемники подними вверх. Должно сработать,у меня так.
Обычно так происходит если клеммы скидываешь. У меня не нужно до конца открывать .. когда курил открывал на треть держа кнопку, а потом покурив закрывал. Через какое-то время начинает работать авто....
