Очень быстро поднимается температура двигателя.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yuri89, 17 фев 2020.
  1. Yuri89
    Yuri89 Участник форума
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Audi 80 b4 1994г 2.0 85kw ABK235721 бензин/газ.
    #1 Yuri89, 17 фев 2020
    Машина стояла несколько месяцев.Когда завёл заметил что температура поднимается очень быстро при этом за несколько минут превышает рабочую температуру и вентилятор не срабатывает.При закрытой крышке дует шланги.А если крышка открыта то вытекает антифриз.Из-за чего это может быть?
    Audi 80 1994г. 2.0 85kw бензин/газ
    ABK235721
  2. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Возможно что прокладка ГБЦ "подгнила". В системе охлаждения что залито?
    AVTOSTART_VAG нравится это.
  3. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Залит антифриз.Термостат не может быть?Вентиляторы не включаются при температуре выше нормы.И верхний патрубок горячей чем нижний.
  4. AVTOSTART_VAG
    AVTOSTART_VAG Новичок
    11 ноя 2019
    67
    Однозначно! Открыть крышку,запустить ДВС.нажать на газ,если забурлит то снимать ГБЦ,Добрый день!
  5. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Если нижнй патрубок горячий, значит термостат открывается. Печка горячим дует? Шланги на печку горячие?
  6. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Бывает что явно не бурлит. А антифриз выдавливает. Ну и печку воздушит заодно.
  7. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Снял крышку, запустил двигатель и нажал на газ...Ничего не забурлило.
  8. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Печка греет.
  9. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    ,помпа?Антифриз давно менялся?Если смешивался с простой водой то может быть проблема с радиатором
  10. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    Ну правильно,получается воздух в системе появляется откуда?Только из цилиндра,как вариант посмотрите свечи
  11. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Зачем мне что-то смотреть? У меня с машиной все тип-топ.
  12. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    )))) перепутал )
  13. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Что бы сразу забурлило в бачке, дырка в прокладке должна быть с палец. Закрыть крышку, запустить смотреть греет печка или нет, когда температура подойдет к рабочей или перевалит за нее. Если постепенно перестает греть или патрубки как камень, постепенно стравить воздух и не глушить. Если патрубки снова накачает, то без сомнений снимать головку. Если не накачает, то вероятнее всего виновата помпа.
  14. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Сейчас поездил.Температура поднялась выше нормы но нижний патрубок не нагрелся.
    Приоткрыл чуть крышку потёк антифриз по чуть чуть и звуки с патрубка верхнего (хлопки) слышно.Подождал пока перестанет течь антифриз и полностью открутил крышку после чего уровень антифриза уменьшился.
  15. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    от некачественного антифриза могло позакисать все.. термостат в первую очередь.
  16. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Печка греет?
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Термостат заклинил , либо открылся не полностью
    Yuri89 нравится это.
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    И воздух в системе охлаждения
  19. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Если он у него заклинил закрытый, то это будет первый случай в моей многолетней практике.
  20. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Печка греет.
