Очень дергается при движении!!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vintiktm, 9 янв 2014.
  1. Vintiktm
    Vintiktm Новичок
    20 ноя 2013
    14
    А6/С6 2.0 TDI
    Всем привет! 2.0 TDI, вариатор
    Проблема в следующем:
    при движении в нагрузку очень дергается, издает странный звук и прыгают обороты, такое впечатление как что то пробуксовывает.
    Пока холодная, более менее, но когда нагревается ехать нереально.
    На нейтральной передаче движок работает норм.
    Я грешу на варик, но не уверен.
    Подскажите что еще может быть?
    :shock::shock::shock:
    До этого при начале движения чувствовал легкие подергивания и при почти остановке, типа толчка в зад, и еще была вибрация и странный рев при резком разгоне на D.
  2. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Очень похоже на умирающий вариатор. Пробег какой ? Когда последний раз масло в коробке меняли ? Ваг Ком что пишет на предмет ошибок ?
  3. Vintiktm
    Vintiktm Новичок
    20 ноя 2013
    14
    А6/С6 2.0 TDI
    Я купил авто был пробег 137000 и тогда я сразу поменял масло в коробке, сейчас 147000, но я не уверен в реальности пробега.
    Ошибок комп не видит.
  4. Vintiktm
    Vintiktm Новичок
    20 ноя 2013
    14
    А6/С6 2.0 TDI
    Всем привет, проблему с машиной решил.
    После того как сняли коробку оказалось, что там мертвый маховик. После того как разобрали коробку оказалось, что в коробке лопнул вал.
    В итоге:
    -замена маховика
    -замена вала
    -шлифовка барабанов
    -замена цепи
    -замена масла и фильтра
    За ремонт заплатил 2000 USD. (это все вместе)
    Может кому будет интересно.
  5. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Чтото как то недорого совсем вышло.
