Очень интересная проблема!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lexx32, 6 ноя 2015.
  1. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    Доброго всем дня или вечера! Бьюсь с бедой уже четыре месяца. началось все с троения двигателя. поехал к мастерам, проверили, пробило шестую катушку. ладно,поменял, завел, поехал и через десять мин. опять затроило, вернулся, опять шестая катушка. сьехали на качество катушки. поменял, завели и картина повтарилась. решил поменять мастеров, выехал с СТО и проехав двести метров машина заглохла. загорелись красным все передачи. на шнурке доехал к мастерам (другим) и не могут подключиться, ком не видит двигатель. открыли пластик ЭБУ, а блок кипяток. згорел. заказал новый мозг, прошили, завели. появился провал при резком надавливании на газ, после провала двигло троит и не едет, почти. Подключились, опять згорела шестая катушка (все катушки бэру). Поменял, завел и поехал. после резкого нажатия на газ опять провал и троение, через двадцать метров заглохла. Згорел блок двигателя. нашли микруху которая згорает, перепаяли, завели, через две секунды сгорела. Опять перепаяли, завели, проработала две мин и згорела. Кинули доп массу на комутаторы, перепаяли, завели, вроде не горит. поехал по тихоньку. После резкого нажатия на газ опять провал и троение. Догадайтесь что? конечно шестая. сейчас поменял катушку и боюсь нажать на газ, и без нужды вообще не выезжаю. В процессе всего "ремонта" сгорает еще датчик надува турбин. "Мастера" сказали что они не знают что с моей машиной!!! выкинул громадную сумму денег а толку ноль! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!
  2. Hannibal_Lecter
    Hannibal_Lecter Новичок
    3 май 2015
    76
    A6 B4/C5 2.4BDV 03
    привози в питер я ее сделаю
  3. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #3 The Stig, 7 ноя 2015
    Hannibal_Lecter, ты же знаешь, что человек к тебе не поедет. Если есть соображения, то посоветовал-бы. А так в воздух стрельнул и исчез или это чтобы счетчик сообщений с цифры 5 на 6 перещелкнул?
    lexx32, там два коммутатора по три цилиндра?
    Сам посуди, что может вывести из строя блок управления двигателем по зажиганию? Правильно, не катушка, а коммутатор. А он у тебя еще и катушку за собой тянет. Я-бы поменял их местами, а лучше заменил на донорский для пробы, чтобы сделать вывод.
    Так-то похоже на потерю массы на коммутаторе, но ты-ж доп.кинул...?
  4. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    а как там дела со свечкой в 6м цилиндре? и массу двигателя проверить бы
  5. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Жгут проводов не замыкает? Проверяли перед приговором блока, а точнее даже БЛОКОВ управления двигателем? С чего он сгорает? Замыкание в жгуте? Просто так чудес не бывает. Из допов что на машине стоит?
  6. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    далековато от Евпатории))
  7. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
  8. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    Да, массу доп кинули. Коммутаторы местами меняли, ничего не изменилось!
  9. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    Свеча в норме, проверял. Масса тоже на месте.
  10. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    Всю косу вроде как прозвонили, проблем не возникло. Была чиповка, сначала гнали на нее. После предпоследней перепайки залили сток, проблема не ушла.
  11. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    Докинули на коммы.
  12. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Сжечь два блока управления и кучу микросхем... жесть.
    Косу прозвонили на обрыв или замыкание между проводами?
    Разматывайте, смотрите что с ней... Ну не может блок выгорать просто так.
  13. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    Не может. Был бы обрыв, она бы плохо работала постоянно, а так все горит после резкого нажатия на газ. Если плавно набирать обороты то можно додавить до пола.
  14. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    То есть вышеозвученные проблемы возникают только после кикдауна?
  15. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Чего то с проводкой, от старости коротыш где-то
  16. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #16 The Stig, 8 ноя 2015
    Вообще, трудно представить, что именно должно быть с проводкой, чтобы выгорала и катушка и блок управления.
    Ни обрыв ни к.з в цепи управления коммутатором не выведет из строя катушку, но может вывести из строя контроллер.
    В свою очередь косяки в первичной цепи катушки, не могут повлиять на работу контроллера, кроме одного случая при наличии не погашенного противоэдс(проблема с коммутатором), которое вероятно давно частично вывело из строя коммутатор и с учетом, что оно порядка 300вольт, способно повлиять на работу выходных цепей контроллера через поврежденные цепи схемы коммутатора. Я за донорский коммутатор...взять попробовать у соседа...
    Поменяв их местами снова сгорела 6-я катушка?
  17. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    Да, но не обязательно давить в пол, достаточно просто резко нажать!
  18. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    После ракировки коммов опять взорволась шестая.
  19. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    А коммутатор только с аналогичного авто или можно с какого нибудь другого?
  20. lexx32
    lexx32 Новичок
    6 апр 2014
    29
    A6/C5 2.7T 0.1г
    Ни у кого таких проблем не было?:confused::shock:
