Иногда загорается лапочка-чек, несколько раз повернешь ключ тудыма сюдыма исчезает. Диагностика сказала - 01128 - считывающая катушка имболайзера -02 35-10 ---спорадическая Все бы понятно, но !!! у меня нет встроенного имболайзера!!! а есть навестной, который болтается черной коробочкой с ключами. Вопрос как может навесной имобилайзер диагностироваться, какого хгрубо говоря хера он там делает? Сигналка клиффорд, машина сбоку написана. Помогите люди добрые и опытом заемученные!!!:drunk2:
Ответ: Очень интересно! ошибка имобилайзера -откуда? Есть у тебя иммобилайзер.За приборной панелью двумя саморезами прикручен.
Ответ: Очень интересно! ошибка имобилайзера -откуда? С этого момена поподробней, как выглядит и где точно-точно искать? Да как он работает то, на что срабатывает? Ключ обычный, железка железкой, без чипа и т.д.
Ответ: Очень интересно! ошибка имобилайзера -откуда? В А6 ключ с транспондером внутри,с виду обычный плоский ключ,без кнопки.На замке зажигания катушка антенны.Есоли снять приборную панель,за ней,на задней стенке,пластмассовая коробочка,прикрученная двумя черными саморезами,это и есть иммобилайзер.Первое,что нужно сделать,это промыть разъем спиртом или спрееем и пропаять разъем внутри иммобилайзера.
Ответ: Очень интересно! ошибка имобилайзера -откуда? Точно ключ вскрыл, там маленькая, тонкая колбочка. Лады, теперь будем искать за панелью имобилайзер. Спасибо!
Re: Ответ: Очень интересно! ошибка имобилайзера -откуда? У меня на одном ключе эта колбочка, в следствии контакта с ногой и асфальтом, развалилась на много маленьких колбочек .Теперь эмобилайзер не запускает двигун. Где взять эту колбочку и на скока я попал
Re: Ответ: Очень интересно! ошибка имобилайзера -откуда? Надо сначала вытянуть логин из имобокса. Купить колбочку в кунцево у тех кто делает ключи (чип до 98года который, помоему 13 называется) либо ключь от такойже и выковырять его оттуда, дальше компьютером адаптируешь занаво и все работает.
Re: Ответ: Очень интересно! ошибка имобилайзера -откуда? Мужики , кто знает , объясните как работает (как различает) иммобилайзер эту колбачку (и что в ней внутри ?) , разобрал " родной" ключ и там эта колбочка и батарейка на диод подсветки , самое интересное на колбочку питание от батарейки не идёт , как же она "передаёт" сигнал иммоку ? Да ещё , я менял замок зажигания полностью , сейчас завожу другими ключами , а "родной" с "колбочкой" лежит дома , и тем немения иммобилайзер позволяет запустить двигатель .
В стеклянной колбочке заключена катушка индуктивности. Тоесть на феритовом сердечнике намотана катушка очень тонкой проволокой, которая при облучениие катушкой считывателя "выдает свой индивидуальный код".
Парни у меня а6с5 на ней стоит штатная сигнал ка! запираешь машину с кнопки свет гаснет двери закрываются! а через мин 20-30 начинает моргать аварийка! че делать кто знает?????????!
