A3 8P Очень медленно прогревается двигатель
Тема в разделе "A3", создана пользователем maxbodom, 30 янв 2014.
  1. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    #1 maxbodom, 30 янв 2014
    Проблема следующего характера. При нынешних морозах требуется минут 45-50, чтоб двигатель вышел на рабочую температуру (90) масла. И это при условии, если вентилятор салона настроить на процентов 20-30 мощности. Если больше - температура масла падает.
    Сегодня завел, проехал минут 10 - стрелка температуры масла едва тронулась от 50. Открыл капот - радиатор тёплый. Так же не должно быть? Каков диагноз? Менять термостат?
    Audi A3 2.0 FSI 2005
  2. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    220
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    #2 Alex_77, 30 янв 2014
    У дизель и тоже радиатор прогревается немного,до 70 градусов доходит гдето минут за 10 при температуре за бортом +3 ,и как я понял для моего мотора небольшой прогрев радиатора это в порядке вещей,при холодном движке и закрытом термостате через радиатор идёт циркуляция(в обратном направлении) антифриза который охлаждает радиатор системы рециркуляции отработавших газов
  3. Danieln
    Danieln Заблокирован
    30 янв 2014
    6
    А3/sportback
    у меня тоже А3 только 2012 и тоже медленно нагревается двигатель(
  4. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Тогда спрошу по-другому. Это нормально, когда бензиновый двигатель греется около часа?
    Просто надоело слушать истории о том, как у других даже при нынешних морозах машинка полностью прогревается за 7-10 минут :shock:
  5. Alex_77
    14 дек 2013
    220
    Германия
    Час по мне так многовато,но это заависит от стиля езды и дорожной обстановки,моя при +3 +5 по городу за 30 мин дальше 70-80 не поднимается,а по трассе 100км/ч минут через 15 90градусов
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Просто нужно приехать на диагностику, где посмотрят есть ли проблема с термостатом, если проблемы с термостатом нет, выключить печку и прогревать двс, а потом уже себя любимого.
  7. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Ездил в сервис. Там сказали просто - пощупать радиатор. ДРугих способов определить - работает ли он, видимо, нет))
  8. Alex_77
    14 дек 2013
    220
    Германия
    #8 Alex_77, 30 янв 2014
    Тоже так думал,съездил в сервис где сказали что термостат исправен а радиатор тёплый но не горячий норма,правда почему это норма не объяснили,сам разобрался позже
    единственное мой радиатор начинал прогреваться со стороны выхода а не входа
    Съезди в другой сервис на диагностику
  9. toxa78
    toxa78 Новичок
    28 дек 2013
    24
    а4б7
    2.0 fsi не очень хорошо прогревается в морозы,особенность данного двигателя.Если машина с автоматом то греется еще дольше т.к. при спокойной езде он очень быстро переходит на повышенные передачи,на своей машине для ускорения прогрева ездил первые 15 минут после запуска либо в спорт режиме либо в ручном,не допуская перехода на низкие обороты.
  10. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Единственное место, где я смог прикоснуться к радиатору, это между лепестками вентилятора. Вся остальная поверхность радиатора закрыта кожухом. Я не знаю, вход там или выход, но между "теплый" и "горячий", он наверно был больше горячий. И это за 10 минут работы двигателя.
    А есть какой-то сервис, который может сказать наверняка? Компьютерная диагностика никаких ошибок не дает...
  11. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    У меня при температуре -18-20 машине нужно около 8 минут, что бы нагреться до 50, около 15 до 70 и к 25-30 минутам входит на 90. Толкаюсь по пробкам.
  12. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Что же делать
  13. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.608
    Q3 TDI CLLB
    Ничего, выключать климат, без него в районе 10-15минут прогреется. Я уже смирился с тем, что пару-тройку недель в году приходится ездить в холоде, учитывая, что у меня работа в 20-30 минутах езды от дома предпочитаю сначала сделать хорошо машине, а уж потом о себе подумать :)
  14. maxbodom
    maxbodom Новичок
    11 авг 2013
    76
    А3 2.0 FSI 2005
    Отключил вентилятор салона. Движок греется на глазах :)
  15. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    Да уже ДАВНЫМ-ДАВНО про это сказано и написано было. Надо что ли создать тему FAQ и жирным шрифтом там написать вопросы чайников и ответы. Всем бы было полезно, кто сам до этого не допёр
    TSI так же греется только с минимальными оборотами вентилятора климата
  16. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Плохой сервис. Сравнив температуру двух ДТОЖ, можно очень просто вычислить, работает термостат правильно или нет.
  17. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #17 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 2 фев 2014
    Высокий КПД двигателей ВАГа при низком расходе топлива, за это приходится расплачиваться в условиях русской зимы. :))) Ребята, я решил проблему установкой вебасты на А3 1,4тфси. Тож мёрз поначалу. И еще, если включить коробку в положение "S", то шкала температуры "ОЖ" достаточно быстро наберет "90" (даже без отопителя). Проверено, -45 за бортом, а в салоне тепло.
  18. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    никак не лечится. это особенность бенз движков 2.0 fsi, к сожалению
  19. morok
    morok Новичок
    16 апр 2013
    17
    VW Touran
    А у вас нет электро подогревателя для печки? На VW есть такая опция, может и вам можно инсталлировать.
  20. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Может кто заморачивался установкой штатных электротэнов? Они пошли вроде с 2011года. Прикольная штука. Завел движок, включил тэны и сразу тепло идет.:thumbup:
