Audi A6 Avant 2.5 tdi quattro 2001 года AKE до рест Поменял фильтр (поставил фильтр KL404/23 от common rail по советам quattrosens'а) поставил без подкачивающего насоса после этого у мотора стали очень низкие холостые и не отзывается на педаль газа заводится с пол оборота подбрасывает обороты до 1000 потом сразу 800 700 400 и на 400-300 уже тарахтит двигатель трясется как будто вот вот заглохнет воздуха в трубке подачи вроде нет были ошибки 01441 01442 подлил топлива в бак,стер ошибки сейчас ошибок нет до этого все было нормально
Добрый день, Дело не в фильтре. Либо сбился угол ТНВД, либо проблема в самом ТНВД, но тогда должна выскочить ошибка 01441 датчик низкого уровня топлива-g210 01442 сбой вследствие нехватки топлива надо ремонтировать поплавок мин. уровня топлива
