очень нужна помощь\совет не могу завести
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alexandr62rus, 17 апр 2012.
  1. alexandr62rus
    alexandr62rus Участник форума
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    здорова всем) нужна помощь! 3й день не могу завести машину(((( включаю зажигание, поворачиваю ключ...... и ноль эмоций....
    сначало было пару-тройку раз включишь-выключишь зажигание и заводится, потом пара-тройка переросла в десяток и в итоге совсем отказалась заводится...
    поменял втягивающий на стартере, итог тот же, в общем на стартер не приходит +
    сеня приехал в сервис мшину завели, несколько раз заводили, глушили, все норм, заводилась с 1го раза, затем проехал 3 метра по сервису, загнал на подъемник для установки защиты, заглушил и все......... больше завести не смог, опять крутишь стартер а в ответ тишина.. реле вроде щелкает когда зажигание включаешь, а поворачиваешь ключ на завод, тишина...
    на сервисе сказали, то что +вой провод от зажигания какой то плохо подходил и отключиили блокировку на сигналке и заводилась без проблем после этого
    Что блин с ней такого может происходить????:help::help::help::help::help:
  2. alexandr62rus
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    машина 100 с4, 2.3 AAR на автомате
  3. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Заменить контактную группу замка и проверить реле блокировки стартера(для АКП).
  4. alexandr62rus
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    это где оно находится???
  5. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Где оно на А100 я не знаю, на А80 под полкой у ног водителя №201.
    Поищите на левой стойке под накладками.
  6. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    может быть проблема ещё в селекторе (она же должна только на Р заводиться )
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Под полкой под рулевой колонкой, третье справа.
  8. alexandr62rus
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    проблема решена)) всем спасибо)
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    ну так расскажи всем :)
  10. alexandr62rus
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    где то переломился ( или отгнил, скорее всего в лонжероне ) плюсовой провод от реле стартера ( под полкой со стороны водителя) к самому стартеру, проложили новый и все ок))) 3 дня проблему в сервисе искали)))
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Вероятнее всего где-то скрутка или блокировка колхозная от сигналки стоит на этом проводе.
  12. alexandr62rus
    13 фев 2012
    186
    а6, 2.4, quattro
    блокировки сняли все, результата никакого небыло
