Доброго времени суток и с наступающим Новым годом! Ауди а8 д4 4.2fsi . Автомобиль после простоя примерно 40-60мин заводится очень долго или не с первого раза и очень сильно пахнет бензином из выхлопной трубы. Но если постоит 1.5-2часа то заводится без проблем. Подскажите может сталкивался кто. Спасибо!
Текущие форсунки или тнвд а еще лучше сделать диагностику и чем раньше тем больше шансов что не попадете на мотор.
Я так понимаю все ...не снимали , там же великие диагносты ,смотрят на цифирки )) Автор ты понимаешь,что с такого типа обогащением (когда уже несет бензином с выхлопной)ты выкинешь в помойку мотор ,весь ,целиком ? И еще , если на V6 Fsi еще встречается схем с ОДНИМ ТНВД , то на V8 меньше ДВУХ ТНВД не встречал , а значит все проверки и манипуляции с диагностическим прибором смысла никакого не имеют ,без внимательного осмотра штока привода плунжера у ОБОИХ ТНВД ,и это никак не сделать без снятия оных ))
