Очень плохой свет на Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alkauu, 9 мар 2023.
  1. Alkauu
    Alkauu Новичок
    9 мар 2023
    7
    Может кто сталкивался с данной проблемой, или знает решение.
    Тусклый ближний свет,когда переключаю на дальний, свет так же тусклый. А когда моргаю дальним, то свет очень яркий, и приятный
    Прикреплю видео для большего понимания: https://youtube.com/shorts/jfH2MCsxMJg?feature=share
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    у меня проблема оказалась в проводе возле фары..
  3. Alkauu
    Alkauu Новичок
    9 мар 2023
    7
    А фара одна была тусклой, или две?
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    ну открыть схему да посмотреть, порассуждать логически.
    оно такое с самого начала? или после каких-то вмешательств стало?
  6. Alkauu
    Alkauu Новичок
    9 мар 2023
    7
    С самого начала(как купил машину) поставил лед лампы, стало лучше, но не помогло
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    имхо лед лампы не все помогают и не всегда. надо с вольтметром туда, к фарам, и посмотреть напряжение. а потом искать, куда оно пропадает...
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Т.к. за ближний свет и дальний свет отвечает подрулевой переключатель, то вашем случае проблема в нем.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    не в тему, питание идет от подрулевого переключателя, надо смотреть его или подходящие цепи питания.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вопрос на засыпку, а в коком состоянии отражающий слой в фаре?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не, не попал. ))
    Дальним же моргает - нормально.
    Там стрекоза 100%. Типовуха.
    Советую автору не заморачиваться с поиском другой или ремонтом своей - гораздо практичнее поставить дополнительные реле.
    Тут тема по этому поводу имеется, в которой всё давным-давно перетёрто.
    Ссыль для автора - https://www.audi-club.ru/threads/ploxoj-svet-far.268460/
    Схема там на 4-й странице.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так я так и написал выше, просто не разобрался у кого одна фара светила тусклее...
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    я тоже сначала думал на отражатель в линзе, махнул, а оно то есть, то нет. в итоге нашел, что реагирует на изгиб провода у самой фишки. причем дальний светит хорошо. ну и там уже до меня ремонтировали, только фиговато - скрутки и вот это всё.
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    кстати, если есть где инструкция про перепиновку круглого четырехконтактного разъема (и, может, есть в продаже эти "оконцеватели") - был бы благодарен. как я понял по схемам, там 1,5мм2 сечение нужно для ближнего, для дальнего и для земли.
  15. Alkauu
    Alkauu Новичок
    9 мар 2023
    7
    Отражатель в хорошем состоянии. Фары отрегулированы. Мастер сказал что свет тусклый, но отражатели в хорошем состоянии. Тогда не придал этому значение, но сейчас в мокрую погоду очень не комфортно так ездить
  16. Alkauu
    Alkauu Новичок
    9 мар 2023
    7
    А как проверить подрулевой переключатель?
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.036
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тестером.
    По ссылке ходил?
    Понятно. Мастер. :dead:
    Чем белее свет - тем хреновее он освещает мокрую дорогу/асфальт.
    А у тебя ЛЕДы. ЧТД.
  18. Alkauu
    Alkauu Новичок
    9 мар 2023
    7
    По ссылке переходил, вот думаю этим заняться. Раньше стрекоза голову делала(включал фары, а подсветка салона не загоралась) А по поводу ледов я знаю
  19. Ivan35
    Ivan35 Новичок
    10 мар 2023
    12
    Audi 80 b3
    Мучался тоже со светом фар. В итоге поставил реле, купил одну фару новую Hella (нашел за 3500 рублей в emex), вторую депо и поставил лед птф в бампер от ваз 2110, иногда включаю при мокрой дороге и плохом освещение, светом доволен
  20. Alkauu
    Alkauu Новичок
    9 мар 2023
    7
    Реле и правда так помогает?
