очередной вопрос по подвеске
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Дмитррий, 9 апр 2013.
  1. Дмитррий
    Дмитррий Участник форума
    9 апр 2013
    401
    A6 allroad 2.7Т
    всем привет! недавно купил Аллроуда и естественно не обходится без форумов по ремонту) много тут перечитал, но моей темы не нашел.
    ситуация такая - при обычной езде загораются лампочки АБС, ЕСП и подвески. в дополнение включается ручной режим управления подвеской. при этом уровни благополучно меняются от 1го к 4му и обратно с помощью кнопочек вверх и вниз. при перезапуске двигателя ошибки исчезают и появляются вновь через пару дней.
    и еще такое бывает - едешь на 2ом уровне, подвеска стоит в ручном управлении, и тут раз падает на первый при этом загорается лампочка подвески. продолжая ехать уровень не меняется и кнопки уровня не отвечат. останавливаешься на каком нибудь переезде или светофоре лампочка гаснет и уровень подвески востанавливается.
    балоны и компрессор прежний хозяин говорит менял. утром не падает машинка, держит уровень успешно. логи снять сейчас не представляется возможным, а то я умотал в командировку, на машине катается жена. а ей с мелким ребенком некогда ремонтами заниматься. в чем может быть косяк?
  2. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Ну здесь по описанию очень сложно судить, шнудок нужен..
    вообще у меня такое было, в третьем положении она без проблем ездила, стоило перевести во втрое, падала за 5минут. на скорости если идешь больше 100км/ч компрессор не включается, если травит баллон то он берет воздух из ресивера в багажнике. Как только давление падает, загорается лампочка пневмы. При падении скорости и (или) остановке на светофоре включается компрессор и лампочка тухнет.
    Ну это как было у меня. Я бы порекомендовал поставить в автомат подвеску и больше 80 не ездить, пока до шнурка руки не дойдут.
    а по АБС с ЕСП понаблюдать когда они загораются если через 10 мин после запуска двигателя то копать в сторону генератора...
    Ну что знал рассказал.. :shock:
  3. Дмитррий
    9 апр 2013
    401
    A6 allroad 2.7Т
    лампочки АБС ЕСП и подвески загораются одновременно. так же и вместе гаснут
